Autor Wątek: Wideorejestrator  (Przeczytany 27943 razy)
Offline romek2019
  • Wiadomości: 15
Odp: Wideorejestrator
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Października 2019, 20:28:15 »
Kamerkę przyczepiłem z prawej lusterka, poniżej tej siateczki. Kabel za zasłonką p. słoneczną pasażera, za rączką trzymadłem nad prawą boczną szybą, wzdłuż słupka środkowego w dół, pod dywanikiem tylnym do gniazda zapalniczki tylnych siedzeń. Nie lubię kabli z przodu, 1 kabel ładowarki telefonu wystarczy.
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Listopada 2019, 12:13:10 »
Cześć,
zastanawiam się nad kupnem VIOFO A129 Duo z adapterem zasilania Viofo Hardwire ACC HK3 (3- żyłowy zestaw) umożliwiającym skorzystanie z automatycznego trybu parkingowego. Z tego, co wyczytałem, to adapter "analizuje" skąd pobiera zasilanie:
a) jeśli z akumulatora (czyli prawdę mówiąc z "czerwonego" przewodu), to uruchamia się tryb parkingowy,
b) jeśli z innego źródła (np. obwód gniazda zapalniczki - przewód "żółty), to uruchamia się zwykły tryb rejestrowania obrazu.
Chciałbym zapytać osoby posiadające ten adapter: pod jakie bezpieczniki podpinaliście adapter? Wg schematu znalazłem: przewód żółty - nr 17 Zapalniczka do papierosów. Ale czerwony gdzie?
Poza tym: orientujecie się jaki jest pobór prądu w poszczególnych typach trybu parkingowego tego wideorejestratora? Znalazłem kilka wątków niżej pobór, ale dla modelu A119.
Jak sobie radzi Wasz akumulator w trybie parkingowym?
Nie mieliście problemów z poprowadzeniem przewodu do tylnej kamerki?
Piszecie, że dobrym patentem na stałe zasilanie kamerki jest powerbank. Ale w takim razie kamerka Viofo będzie nagrywać cały czas, bo nie odróżni jazdy (zasilanie np. z zapalniczki) od zaparkowania (zasilanie z aku), gdyż powerbank cały czas daje zasilanie. U innych producentów jazda od parkowania jest odróżniana, np. zmianą obrazu w kamerce czy zmianą położenia pojazdu (z GPZ). Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
Edycja: jednak się trochę pomyliłem. Viofo też wykrywa jazdę bądź parkowanie (po 5 minutach bezczynności). Wszystko zależy z jakiego adaptera się korzysta.
Powyższe wątpliwości pojawiły się, gdyż nie mam pewności co do trybu parkingowego - może lepiej to odpuścić.
I jeszcze jedno: gdzieś wyczytałem, że kamerka A129 traci ustawienia WiFi po utracie zasilania. Możecie to potwierdzić bądź zaprzeczyć?
Z góry dziękuję i przepraszam za tyle pytań naraz
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2019, 12:28:55 wysłana przez zbiniek »
Zbiniek
Auris TS 1.6 - 2015 r.
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Listopada 2019, 12:56:02 »
1.Front 1080p 60fps 1.74W
2.Front+Rear 1080p 30fps 2.89W
3.Parking Mode 5fps Front 1.33W
4.Parking Mode 5fps Front+Rear 2.23W
https://dashcamtalk.com/forum/threads/a129-duo-power-consumption-test.41012/
Też chciałbym wiedzieć w który bezpiecznik najlepiej się wpiąć :)
Nie lepiej kupić A119v3 i coś na tył? Mam w bagażniku gniazdko więc podłączenie jest banalne.
Offline bakman
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Listopada 2019, 15:29:40 »
Ja mogę polecić patent z kamerką sportową. Sam mam Sjcam  SJ400 WiFi, nagrywa w bardzo dobrej jakości i ma tryb samochodowy. Jak jestem na wakacjach, wrzucam ją w dołączoną wodoodporną obudowę i kręcę w morzu.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Listopada 2019, 20:54:33 »
Założyłem viofo a129 duo jakiś miesiąc temu. Instalacja przez hardwire 3 kablowy. Będę teraz robił modyfikację i podłączę powerbank aby działał jak auto będzie wyłączone. Jakość nagrań wg mnie bardzo ok.
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Listopada 2019, 22:19:11 »
Dołączę się do tematu z innym pytaniem. Chciałbym schować przewód od wideorejestratora i przeciągnąć go do gniazdka koło tylnych siedzeń. O ile w podsufitkę to nie problem to trochę boję się zdejmować osłonę słupka (z powodu poduszki). Dużo jest z tym zabawy?
Spalanie - Motostat.pl
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Listopada 2019, 23:12:05 »
Dziękuję mariuszs. Wiem coraz więcej :-)
A jak zamierzasz to zrobić?
1. Podłączysz powerbank między dostarczonym zasilaczem a kamerką? Wtedy raczej kit Ci nie będzie potrzebny.
2. Podłączysz powerbank między kit a kamerkę? W tym przypadku kamera będzie wykrywać "parkowanie" po 5 minutach bezczynności.
I gdzie się wpiąłeś? Czy możesz podesłać fotki?
sp33dy: dobre pytanie z tym słupkiem
Zbiniek
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Listopada 2019, 07:32:59 »
Ja puściłem pod uszczelką drzwi. Poszło dosyć łatwo.
Traktuję to jako tymczasowe, bo planowałem podłączyć się pod lampkę przy lusterku - to chyba najlepsza opcja. Krótkie połączenia, nic nie widać.
Ale trochę się boję o utratę gwarancji, jakby się jednak ktoś dopatrzył.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Listopada 2019, 09:18:03 »
Dzięki sp33dy
Jeszcze jedno pytanie*: czy z poziomu kamerki lub softu w telefonie można zabezpieczyć przed nadpisaniem plik, który został już zapisany, ale, np. nie zdążyliśmy go zabezpieczyć przyciskiem? Oczywiście mowa o Viofo A129.
* - no dobrze: kłamię; z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością mogę stwierdzić, że pojawią się jeszcze następne pytania  :grin:
Zbiniek
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Listopada 2019, 09:31:37 »
Nie wiem jak w a129 ale w a119 każdy plik który zapisal się np. przy wstrząsie lub wciśnięciu wykrzyknika podczas jazdy (czyli z inicjatywy kierowcy), zostaje skopiowany do innego folderu i z tego tytułu nie zostaje nadpisany w pętli w folderze głównym.
Nie jest on programowo specjalnie zabezpieczony przed nadpisem, po prostu jest w innym folderze, z którego, zgodnie z wolą, można go usunąć ale już manualnie.
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2019, 09:33:16 wysłana przez fazibazi »
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Listopada 2019, 21:47:06 »
Pociągnę jeszcze temat: gdzie dokładnie można się wpiąć z zestawem HK3? Mile widziane fotki. Czy bezpieczniki w naszym aucie przy kierownicy to typ ATS?
Link do zestawu -> https://www.wideorejestratory24.pl/adapter-zasilania-viofo-hardwire-kit
Link do oznaczeń typów bezpieczników (w sekcji przejściówki) -> https://www.wideorejestratory24.pl/jak-skompletowac-zestaw
A o to zdjęcie moich bezpieczników przy kierownicy oraz typy bezpieczników:
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Zbiniek
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Listopada 2019, 06:05:53 »
Bezpieczniki w Aurisie. Moim to mini. Podejrzewam że w każdym są identyczne.
« Odpowiedź #42 dnia: 30 Listopada 2019, 10:47:29 »
Kupiona Viofo a119 v3. Jak dojdzie dam znać. Trafi w ten sam uchwyt co siedzi obecna a119 a ta pójdzie na tył. Zasilanie....oparte na tym co mam, zobaczymy, jak nie wydoli to będę kombinować.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2019, 15:14:23 wysłana przez fazibazi »
Offline zbiniek
  • Wiadomości: 22
    • Excelforum
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Grudnia 2019, 10:02:58 »
Ja też się skusiłem - kupiłem wersję Viofo A129 Pro z adapterem zasilania HK3. W tym tygodniu powinienem dostać zestaw, więc niebawem będę instalował w moim Aurisie.
Zbiniek
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Grudnia 2019, 13:57:13 »
Czy te adaptery HK3 będą pasować do wszystkich kamerek? Kwestia tylko odpowiedniego złącza oczywiście (mini USB, micro USB itp.)?
W kwestii osłony słupka - trochę wczoraj przy niej posiedziałem, ale demontaż jest bardzo prosty. Kwestia dobrania się do jednego zatrzasku. Nawet akumulatora nie trzeba odłączać.
