Autor Wątek: Wideorejestrator  (Przeczytany 27972 razy)
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
Odp: Wideorejestrator
« Odpowiedź #60 dnia: 07 Kwietnia 2020, 18:01:13 »
obudowę z mieszkiem wybieraka biegów zdjąłem, boczne plastiki i w sumie dalej się połapiesz bo wszystko na zasadzie puzli ;)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Kwietnia 2020, 21:07:57 »
szybkozłączkami wpiąłem dodatkowe gniazdo zapalniczki i tam mam podłączone
Dobre rozwiązanie, ale trzeba uważać w nowych autach - można stracić gwarancję. Pytałam  w ASO - można to zrobić pod warunkiem, że wykonają to Oni (i pewnie wpiszą w książkę). Nawet wymiana "trąbika" nie jest dopuszczona w czasie gwarancji  <regulamin>
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Czerwca 2020, 21:18:33 »
Ponieważ planuję podłączenie zasilania do 70Mai Pro z tylnego gniazda, to czy ktoś może polecić małą ładowarkę kątową USB?
Wydaje mi się, że kątowa będzie mniej przeszkadzać pasażerom z tyłu.
Mam nadzieję, że kabla wystarczy.
I jeszcze jedno. Czy prowadząc kabel zasilający w podsufitce i słupkiem w dół, należy całkiem odczepić plastik słupka? Domyślam się, że jest na jakichś zatrzaskach?
Przy okazji, mam Aurisa II kombi (hybryda).
« Ostatnia zmiana: 07 Czerwca 2020, 21:22:42 wysłana przez Robinson »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Czerwca 2020, 22:25:00 »
I jeszcze jedno.
Widząc te poduszki i kurtyny, aż się boję prowadzić kabel gdzieś w tych słupkach.
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #64 dnia: 09 Czerwca 2020, 14:56:48 »
W tych skośnych słupkach spokojnie możesz puścić z przewodem, który już się tam znajduje.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #65 dnia: 09 Czerwca 2020, 17:12:44 »
Szczerze mówiąc ten kabelek w słupku wg mnie niczemu nie przeszkodzi. Ewentualny wybuch poduszki z pewnością go usunie sobie z drogi (przecież jest tylko wciśnięty za osłonę słupka) a sam kabelek nie zrobi nikomu większej krzywdy bo zostanie ewentualnie po prostu wypchnięty ze swojego miejsca. Będzie trzymany z jednej strony przez kamerę (w gnieździe zasilania) a z drugiej przez dalszą cześć kabla przytrzymywaną już przez uszczelkę drzwi i tapicerkę, więc nawet jego wtyk nie będzie działał jak pocisk.
Auris II TS 2013 1,6 benzyna + LPG
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #66 dnia: 09 Czerwca 2020, 21:56:34 »
Chodziło mi też o to, żeby w trakcie mojej pracy nad upychaniem kabelka nie doprowadzić do wystrzelenia poduszki czy kurtyny.
Mam nadzieję, że nie ma takiej możliwości.
« Odpowiedź #67 dnia: 16 Czerwca 2020, 15:43:56 »
Rozważ jeszcze podpięcie na stałe do portu OBDII, który i tak jest nie wykorzystany. Dodatkowo można uruchomić tryb parkingowy na kamerce.
https://www.aliexpress.com/item/Deelife-Hard-wire-Hardwire-Kit-for-Dash-Cam-Dashcam-Car-DVR-12V-24V-to-5V-3A/4000986705500.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4b4a5c0fW91j60
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Czerwca 2020, 23:26:15 »
Na porcie OBD 12V jest chyba cały czas więc łatwo rozładować mały aku. Pare razy zostawiłem włączony moduł OBD Carista i świecił się po wyłączeniu autka  :o Ale nie wiem jak po zablokowaniu drzwi ;) Może wtedy odetnie te 12V.. aczklwiek wątpie
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Czerwca 2020, 21:35:34 »
Właśnie o to w tym chodzi aby było cały czas zasilanie i dało się uruchomić dedykowany tryb parkingowy w wideorejestratorze (nie każdy ma taki tryb). Sam kabelek ma zabezpieczenie i odcina zasilanie kamerki gdy napięcie akumulatora jest niskie.
Battery low voltage protection
- Automatically cut off the power supply when battery voltage is lower than 11.6V(12V Cars) or 23.6V(24V Cars)
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #70 dnia: 18 Czerwca 2020, 10:48:49 »
co to za kamerki?
« Odpowiedź #71 dnia: 18 Czerwca 2020, 14:42:27 »
co to za kamerki?
Na zdjęciu VIOFO 129 DUO
Offline Barrek
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Czerwca 2020, 15:25:48 »
Kurde, wydaje się ze to jest genialne... Jeżeli dobrze doczytałem to możesz ustawić czy zasilanie idzie 24h czy jak kamerka wymusi np trybem parkingowym (? - tego trochę nie rozumiem...), czy tylko po włączeniu silnika.
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Czerwca 2020, 16:12:44 »
Tłumaczenie to robił na tej stronie jakiś analfabeta ;)
Tam są chyba takie tryb zasilania
  • 24h
  • tylko gdy jedziemy z sygnałem ACC (wymagany przez kamerki)
  • tylko gdy jedziemy ale bez sygnału ACC?
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 16:17:15 wysłana przez mariuszs »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #74 dnia: 19 Czerwca 2020, 21:27:54 »
Trzeba tylko pamiętać (mam właśnie ten zestaw kamer) że w hybrydzie tryb parkingowy będzie działał dosyć krótki czas.
