Autor Wątek: POMOCY toyota carolla 1.4d4d 2004 faworki scv  (Przeczytany 5805 razy)
Offline KRZYSZTOF1980LUBLIN
« dnia: 10 Marca 2019, 11:15:19 »
Witam mam problem z moja toyota carolla e12 1.4d4d 2004 rok. Problem polega na tym że auto czasami potrafi zgasnąć podczas jazdy i zapala się żółta kontrola silnika, auto odpala ponownie bez problemu. Auto zauwazalnie ma mniejsza moc jak bym ciagnal orzyczpke. Czytalem o zaworkach na pąpie. Gdzie moge to ustrojstwo zlokalizowac w tym silniku? Rozgladalem sie ale niewidze nic. Prosze was o pomoc.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: POMOCY toyota carolla 1.4d4d 2004 faworki scv
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Marca 2019, 11:46:32 »
Czytałeś o zaworach SCV.
To dobrze.
Ale cóż to da że je zlokalizujesz?
Najpierw odczytaj kod błędu.
Jeżeli będzie dotyczył tych zaworów to zmień paliwo (inna stacja, paliwo premium)
Potem kup w ASO środek do czyszczenia układu paliwowego
Jak to nie pomoże, to wymiana zaworów.
A jak będzie dotyczył czegoś innego to podaj go w tym wątku, ale lepiej szukaj na forów innych wątków ze znalezionym błędem.
I zmień tytuł wątku, bo czas na faworki już minął  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2019, 11:49:25 wysłana przez Wojak WRO »
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2019, 13:11:16 »
Jak masz taką wiedzę na temat carolli to napisz gdzie znajduje się zawór scv chce zacząć od czyszczenia. Środek do czyszczenia układu paliwowego już stosowalem i nic to nie dało.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2019, 14:52:10 »
Tak jak napisałem zacznij od odczytania kodu błedu.
W górnej części pompy, równolegle do osi silnika. Przykręcony na 3 śruby
Tak trudno zajrzeć pod maskę?
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2019, 15:04:22 »
Ok dzięki. Zagladalem pod maskę ale myślałem że to bardziej wygląda jak na pompie z 2.0d4d. Czekam na interfejs do odczytania kody błędu i wrzucę co wyszło. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2019, 21:56:19 »
w 1.4 to nie jest problem z zaworem,najczęściej wina wtrysków  lub regulatora cisnienia na listwie przy twioich objawach, błąd to prawdopodobnie 1229 ,który nie stwierdzi jednoznacznie co masz do wymiany pozdr
