Autor Wątek: Wymiana oleju (F)  (Przeczytany 83971 razy)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 12 Stycznia 2009, 19:49:33 »
Silnik suchy,rano odpalam i zero dymu i nie wiem jak on łyka ten olej.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #76 dnia: 17 Stycznia 2009, 11:04:48 »
Carinus a na jakim oleju sasiad teraz jezdzi ?
Mobil generalnie nie lubi jak sie go zmienia na cos innego.
Olej moze ubywac poprzed odparowanie (niektorzy podaja liczbe Noacka), im wieksza odpornosc oleju 10w40 na tempereture zaplonu tym wiecej go odparowywuje, nie sa o jakies iloscie duze ale cos zawsze, sa tam jakies dodatki ktore podnosza temp. zaplonu ale i tez powoduja ze frakcje oleju odparowywują, co do samej chemii nie wiem jak to sie przedstawia.
Kiepski mineral szybko sie lakowaci, zostawia gnój i uszczelnia silnik niczym gów... rury w kanalizacji.
U mnie tez bral duzo oleju w E-10 nie dymil na niebiesko i co pierscienie nie mialy sprezystosci bo wszystko bylo w gnoju po mobilu.
Ja sobie valvlinem pieknie zalatwilem silnik ze musialem robic pierscienie i uszczelniacze bo rozpuscil uszczelnienia po mobilu uf...makabra.
Ja bym mu wlal motul engine clean i zalał dobrym minerałem czyli quaker state super blend mineral 15w40 albo HDX Uniwersal (ten drugi to praktycznie to samo z tym ze ma wiecej czynnikow drazniacych ludzi od ochrony srodowiska, chodzi o popioly jakies tam ).
Leje go do corolli E-10 w ktorej byl kiedys mobil 10w40 i widze ze silnik lepiej pracuje i nie czarnieje tak jak polsyntetyk super S, w komorze jest miodowo a nie szaro i czarno jak na mobilu.
No i twoj znajomy juz nie pozbedzie sie tzw. brania oleju to jest nie uniknione, jedynie auta ktore od nowosci mialy zalewane syntetyki albo polsyntetyki i wymieniane co 10tys max. lub raz w roku sa wolne od tego czynnika.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #77 dnia: 17 Stycznia 2009, 22:44:17 »
Witam . Ja jezdzę na Mobilu mineralnym 15w/40 i brał mi przed wymianą 0,3 l na tys. Zrobiłem zmianę oczywiście na ten sam olej i mi wpierniczył 1 l na tys ( olej był w promocji ) . Dwa tysiaki nabite i nie mam na dolewki ( silnik 1,6 Lb 194 tys przebiegu )  . No i jak tu zaufać tej marce w polsce . Co radzicie z tym zrobić i czym zalać na nowo ?
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #78 dnia: 18 Stycznia 2009, 08:32:22 »
zrobic plukanke ukladu smarowania np. engine clean motula albo STP i zalac dobry 15w40 np. quaker state 15w40
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Wilis
« Odpowiedź #79 dnia: 19 Stycznia 2009, 20:12:32 »
Dlaczego uwarzasz, że Mobil to dobra marka olejowa, a już napewno lepsza od Castrola....??? Tak czysto teoretycznie...???
Nie wiem czy jest to marka dobra, ale moja toyka niestety już u kresu żywota na mineralu diesiel tej firmy pyknęła ponad milon milion km
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2009, 20:18:05 wysłana przez Wilis »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Stycznia 2009, 11:43:54 »
No ja mam Mobila mineralnego i na moje ciśnięcie bierze mi literka co 3 tysiące. Także cały czas świeży olej :) Wymianę mam za niecałe 3 tysiące km  i teraz sprawdzę wreszcie ten polecany amerykandżański Quaker State. Ale cudów nie będzie. Pół syntetyka brała tyle samo i zrobiłem błąd przechodząc na minerał.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Stycznia 2009, 19:05:01 »
To wróć do półsyntetyka.
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #82 dnia: 21 Stycznia 2009, 16:03:00 »
Ostatnimi czasy zalewał lotosa albo orlenowski minerał.Wczoraj spotkałem go i dowiedziałem się że po wlaniu jakiegoś oleju o dziwnej marce której nigdy wcześniej nie widziałem,silnik spalił tylko 0,5l/1000km.Następna wymiana to bedzie Valvoline Maxlive.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #83 dnia: 21 Stycznia 2009, 16:34:50 »
[/quote]
[/quote]
 Nastepny ktory wierzy w cudowne własciwosci max-life jak sie pzejechałem na nim wiec kazdemu odradze, koledze w micrze walił po nim łancuch.
Najlepszy olej ma być:
1. Jak najwyzszej jakosci olej w przypadku 10w40 SLa jak benzyna najlepiej SM i miec dopuszczenia WV 502 00
2. Wiadomo gdzie i przez kogo produkowany, ja rowniez unikam produktow Polskich.
3. Wymiana w przypadku 10w40 co 8tys km max.
4. Kupiony w pewnym miejscu nie z beczki w przypadkowym miejscu i u niewiadomo kogo, rowniez unikac marketów.
 jesli bedziesz uzywal wysokogatunkowego oleju i zmienial go czesto i regularnie to silnik przezyje twoje auto ktore albo szybciej zgnije albo szybciej je sprzedasz.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #84 dnia: 23 Stycznia 2009, 16:50:11 »
[/quote]
[/quote]
A dokładniej?Sugestie,podpowiedzi,przykłady.Bedę wdzięczny za informacje.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #85 dnia: 24 Stycznia 2009, 22:25:59 »
[/quote]
[/quote]
Hehe, myślę że do mnie piłeś, ale może nie dlatego postaram się rozszerzyć to co pisałem o Valvo w innych wątkach.
Zmieniłem na Valvo nie dlatego, że mi brał, bo nie brał. Zmieniłem z 10W40 na 10W40 i jak coś łyknie to tyle co wcześniej. Za to autko jest cichsze ciut i olej dłużej wygląda jak olej niż jak smoła, niż to było w przypadku Mobila Super S.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #86 dnia: 27 Stycznia 2009, 16:29:44 »
No to spróbuję wlać jej z powrotem półsyntetyk. Teraz muszę się zastanowić jaki, ale mam jeszcze troszkę czasu.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #87 dnia: 27 Stycznia 2009, 19:27:30 »
co sadzicie o olejach Petro Canada?
wczesniej przed zmiana uszczelniaczy byl mineralny z Lotosa ;( przy ostrej jezdzie brala nawet 1l na 1tys km. teraz mam 10tys km przelatane na mineralnym z Petro Canady i przy spokojnej jezdzie by starczylo od min do max :roll:
mam pytanie: czy warto pakowac sie w Castrol, Mobil, Valvoline do aut z duzym przebiegiem (jakis mineralny 15w-40)? dodam, ze Petro Canade mam z pewnego zrodla :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #88 dnia: 27 Stycznia 2009, 19:35:11 »
Ja mialem petro canade 10w40 duron Xl i chodzil wyraznie glosniej silnik niz na Agipie, zmienilemna motula i jest 100 razy lepiej.
Na zimnym klepało az uszy cierpły.
dowiedzialem sie ze podobno petro robia teraz w Trzebini,dla Variant-u  ten orginal amerykanski był ponoc dobry.
sprawdz kod EAN tez jest jakis koslawy nie da sie go zdekodowac wiec wg. mnie daje do myslenia .....
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #89 dnia: 27 Stycznia 2009, 20:07:30 »
hmm, na poczatku zastanawialem sie nad castrolem high mileage 15w/40, ale opinie czytalem podzielone, takn samo na temat innych wynalazkow z valvoline itd...
a jak quaker stake, czy mial ktos jeszcze jakies doswiadczenia z innymi olejami?
dodam ze autko zagazowane od ok 150tys km, 4a-fe z 1997 roku.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
