Autor Wątek: Rav4 III gen skrzynia CVT jak to jest z wymianą oleju?  (Przeczytany 10411 razy)
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« dnia: 12 Marca 2019, 11:35:47 »
Dzwoniłem do 2ch ASO, w jednym mi powiedzieli że po 60 tyś robią w mojej skrzyni (po VIN sprawdzone) wymianę olu jeśli trzeba lub dolewkę.
Drugie ASO twierdzi że w żadnym wypadku nic się nawet nie sprawdza tylko oleje w mostach.
Przekopałem też ten bałagan w wątkach o cvt , o tych piszą że mają bagnet w cvt lub domysły... i nie znalazłem.
Może ktoś już z doświadczenia napisze, jak to jest? Muszę się tym przejmować? czy nie ruszać i wymienić tylko w mostach?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav4 III gen skrzynia CVT jak to jest z wymianą oleju?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2019, 11:40:18 »
w każdej skrzyni trzeba wymieniać olej, w CVT to już powinien być obowiązek ze względu na stalowy pasek napędowy,
wymiana dynamiczna co 60 tyś km, jeśli holujesz przyczepę to częściej,
jeśli auto jest po gwarancji to nie musisz robić tego w aso,
ważne żeby zrobił to serwis z doświadczeniem, który specjalizuje się w skrzyniach biegów, albo w Toyocie i Lexusie
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2019, 15:11:49 »
@alk80  no właśnie, wymiana dynamiczna to w zwykłych skrzyniach automatycznych, tu pasek pracuje na sucho, olej jest po stronie przekładni tak mi powiedzieli w ASO jednym, i w tym samym mówią żeby nie dotykać tego oleju, w innym chcą tylko stan sprawdzić... co mechanik to opinia. Chyba nikt tych skrzyń nie dotykał.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2019, 15:38:21 »
znasz może oznaczenie skrzyni?
Offline radmik
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2019, 18:45:52 »
Ja byłem na przeglądzie po 150 tyś i powiedzieli, że w tych skrzyniach nie wymienia się oleju.
Także tylko sprawdzili oleje w mostach i skrzyni ( poziom).
Rav 4 2.0
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2019, 19:46:51 »
Radek masz 2.0 4x4?
skrzynię K111F?
jeśli tak to zobacz sobie to i powiedz gdzie widzisz suchy pasek?
https://youtu.be/fZ_6w8XacEc
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2019, 08:24:38 »
CVT nie miało oznaczeń 4x4, szukam jak znaleźć dokładny numer skrzyni
Ale fakt CVT zalane jest :) Szkoda że ASO tego nie wie
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2019, 10:02:54 »
Toyota oznacza skrzynie tak,
na końcu oznaczenia jest E - 2wd,
na końcu oznaczenia jest F - 4wd
Offline radek4
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2019, 14:58:43 »
Poszukałem po VIN i wychodzi że mam K111F , nie wiem  czemu ASO sprzeczne podaje informacje :( i w sumie nie wiem czy mam coś robić przy skrzyni czy nie.
Edit:
Znalazłem na forach zagranicznych że powinno się tylko dolewać, w przypadku wyciągania półosi czy rozszczelnienia uzupełnić a wymian nie przewiduje się.
Dzięki alk80 za pomoc
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2019, 15:05:29 wysłana przez radek4 »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2019, 16:01:37 »
należy wymieniać olej w każdej skrzyni, tym bardziej w CVT
https://youtu.be/7VBCIXcldf4
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Rav4
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2019, 18:58:01 »
Dziś rozmawiałem z warsztatem który zajmuje się wymianą i powiedzieli mi że trzeba robić wymianę dynamiczną.
Toyota nie zaleca wymiany ponieważ ma skrzynia przejechać 200 tyś. km i tyle a później wymiana całej skrzyni.
Jak będzie robić się wymianę będzie po prostu jeździć dużo dłużej.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2019, 19:58:01 »
to jest przecież oczywiste ;)
