Autor Wątek: Zestaw głośnomówiący bluetooth - wiesza się po włączeniu  (Przeczytany 4136 razy)
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
Może ktoś już przerabiał.
Po włączeniu silnika nieregularnie (powiedzmy co 5-te włączenie) zgłasza się komunikat w stylu:
1) wybierz język poprzez przycisk VOL na kierownicy, potem wyłącz i włącz zapłon
2) po wybraniu trzeba wyłączyć / włączyć silnik i wszystko wraca do normy tzn. gra radio i działa BT
3) bez wyboru języka nie działa radio do czasu ponownego uruchomienia auta
Wygląda jakby:
- jakieś zwarcie powodowało wywołanie funkcji "wyboru języka"
lub
- jest tam jakaś dodatkowa bateria podtrzymująca pamięć, która jest stara (ale to wykluczam ponieważ po takiej akcji system nadal pamięta sparowany telefon)
Pacjent: Yaris 1,8 TS z 2007 z oryginalnym zestawem głośnomówiącym.
Niby głupota ponieważ poza tym wszystko działa, ale wkurzające.
P.S.
przy okazji miło mi zagościć na forum, liczę, że będę mógł pomóc w przyszłości
Odp: Zestaw głośnomówiący bluetooth - wiesza się po włączeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2019, 20:26:25 »
Nie przypominam sobie by yarki przed 2009 mialy fabryczne zestawy.
Po fl były i wtedy na kierownicy była sluchawka
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2019, 20:31:19 »
Wnioskuje, że to fabryczna wersja ponieważ mam oryginalną instrukcję Toyoty.
Sterowanie z kierownicy pięcioma przyciskami w tym jednym dedykowanym wyłącznie do zestawu (co sugerowałoby brak możliwości dorabiania nawet w ASO)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2019, 07:11:51 »
Mi się wydaje że to zestaw akcesoryjny.
Trzeba by sprawdzić jaka jest centralka.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2019, 22:59:47 »
problem rozwiązany, trzeba przekręcając kluczykiem poczekać pół sekundy na pozycji przejściowej
Offline Dr13
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2019, 19:59:43 »
Może ktoś napisać krok po kroku jak skonfigurować taki zestaw te posiadam ale słyszę Panią po Niemiecku i ni hu hu z tego nie rozumie.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2019, 21:24:34 »
Mam instrukcje EN. Napisz na pv to Ci podeślę kluczowe skróty.
