Autor Wątek: Układ wydechowy Fox dedykowany do 1,8 TS  (Przeczytany 16523 razy)
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« dnia: 13 Marca 2019, 20:16:57 »
Jestem w trakcie zakupu tłumika końcowego i środkowego marki Fox do swojej TS 1,8:
https://www.fox-sportauspuff.de/index.php?cName=car/toyota/yaris/yaris-xp9-from-06/18l-ts-98kw-c-1_449_1181_1182_1885&language=en&
Wygląda na najlepszą relację jakości do ceny.
Nie ma gotowców w robota ręczna to min. 3000 zł (do katalizatora)
Tutaj mamy za ok. 2500 zł to samo + montaż (spawanie - jak się okazuje też chętnych mało do TIGa)
Dam znać za jakieś 2 miesiące jak się skończy operacja i jak efekt końcowy.
Ktoś już przerabiał temat?
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
Odp: Układ wydechowy Fox dedykowany do 1,8 TS
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2019, 22:42:28 »
Miałem ten sam tłumik (nawet widać go w galerii mojego ts'a). Porządnie wykonany, fajnie go było słychać przy depnięciu na gaz, ale jednak męczący w trasie. Różnica między serią a nim  dość spora. Sprzedałem go tu na forum i powinien jeździć do tej pory w czarnej ts'ce.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2019, 22:43:33 »
A nowy kupiłem w ASO chyba za jakieś 4 stówki.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2019, 17:13:06 »
Miałeś tylko końcowy Foxa z fabrycznym środkowym?
Głośny stawał się dopiero na wysokich obrotach a na niskich był basowy, jak większość tłumików sportowych?
Do przeglądu chyba nie za głośny? Nie trzeba kombinować z db killerami?
Środkowy trzyma się dobrze? Ja w poprzednich samochodach zawsze musiałem wymieniać środkowy i końcowy po powiedzmy 10-12 latach życia.
Jak patrze na swoje to takie średnie, gęsta punktowa rdza, ale raczej powierzchowna, dokładnie nie sprawdzałem.
Jak tu ktoś pisał za środkowy chcą 5500 więc to pewnie już całość z katalizatorem do kolektora. Liczę, że jak się dospawa nierdzewkę do katalizatora to będzie spokój.
A nie ma nigdzie zamienników - warto dodać.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2019, 18:42:33 »
Jeszcze pomyślę nad db killerem (podpytam Niemca u którego zamówiłem układ) na razie do szuflady gdyby moja użytkowniczka była zniesmaczona. Choć to nie będzie auto na trasy. 90% miasto, 10% do 25 km.
Offline lepo
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2019, 22:35:23 »
Mnie nie przeszkadzało. Żona miała inne zdanie i.... wpadł oryginał. Ja miałem tylko końcowy Foxa i tylko jednostronny. Model jest gdzieś w temacie mojego tsa. Ze środkowym nie ma problemu.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2019, 22:37:16 wysłana przez lepo »
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2019, 21:20:28 »
Tłumiki dotarły, ale pojawiły się schody.
W okolicy wszyscy spawają tylko migomatem i nierdzewki się boją.
TIG-owców nie ma...
Jeden z mechaników poleca nie spawać tylko połączyć na złączce do katalizatora.
Zastanawiam się tylko skoro producent zalecał spawanie, czy to połączenie będzie trwałe i bezgłośne.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2019, 16:07:07 »
Tłumik założone.
W 100% zgodnie z oczekiwaniami z lekkim zaskoczeniem.
Oczekiwania to "basowe mruczenie" zamiast "chudego pierdzenia" na niskich obrotach.
Na wyższych obrotach "ryczenie tygrysa".
Zaiste tak się stało. Pełna satysfakcja.
Miłe zaskoczenie to odczuwalny przyrost mocy. Zakładałem wcześniej, że to niemożliwe, że to sfera "psychiki", ale nie.
Moc najwyraźniej odczuwalna ze startu z jedynki.
Jest genialnie.
Co do montażu to środkowy jest bardzo pasowny więc założyli tylko obejme, ale jak dałem mu po garach to się zsunął tłumik i zaczął obijać.
Wróciłem i po poprawce (lekki spaw) jest już idealnie.
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2019, 16:24:48 »
Przyrost mocy z wydechu nie jest możliwy do odczucia.
Dużo bardziej poczujesz zmianę temperatury i wilgotności.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2019, 17:45:36 »
Ciekawe.
Cytat z motofakty:
Z całą pewnością można stwierdzić, że takie tłumiki zakończone chromowaną końcówką rury wpływają na walory wizualne samochodu. Służą też do zmiany częstotliwości i poziomu natężenia wydawanego dźwięku, powodując basowy pomruk. Tylko niektóre z nich dopasowane do mocy i pojemności silnika oraz do geometrii układu wydechowego powodują wzrost mocy o kilka procent.
Po zastosowaniu odpowiednio dobranych tłumików, wzrost mocy może nastąpić w prawie pełnym zakresie prędkości obrotowych silnika
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2019, 22:01:52 »
Cytat z motofakty:
To ja senkju.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2019, 22:28:31 »
Patrze jeszcze po testach i 5% wzrost mocy na dobrym wydechu to standard a czy to da się wyczuć?
Ja odczuwam, ale jak ktoś nie ma wyczucia może i nie odczuje...
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Kwietnia 2019, 07:31:04 »
Po pierwsze tylko hamownia prawdę ci powie.
Po drugie seryjne wydechy toyoty są dobrze dopasowane.
Po trzecie 2zrfe ma tak mały overlaping że wydechem.nie ma co stroic.
Po czwarte Ile czujesz różnicy mocy rano a po południu?
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Kwietnia 2019, 07:41:51 »
Czuje lekki przyrost niezależnie od pogody i pory dnia.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Kwietnia 2019, 10:39:46 »
Panowie o czym Wy mówicie? Jakie przyrosty mocy? Prędzej ubytki mocy ... testowałem to na różnych autach i zawsze jest to samo czyli placebo z ewentualnym odfrunięciem kilku koni. Tym co przybyło mocy zazwyczaj zmienia się charakterystyka aktywności nm wtedy przybywa im kuni. Generalnie sądzę że dupohamownia nie odczuje nawet zmiany +50km jak nm będzie nie zmieniony.
