Autor Wątek: Dźwięk niezapiętych pasów  (Przeczytany 1923 razy)
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
« dnia: 13 Marca 2019, 22:38:45 »
czy da się jakoś wyłączyć dźwięk niezapiętych pasów? Od razu dodam, że pasy zapinam, ale czasem podczas przewożenia jakiegoś bagażu na przednim fotelu pasażera odzywa się ten dźwięk. Czy jest  w miarę prosty sposób, aby to wyłączyć oczywiście oprócz wsadzania jakiejś klamry do zapinki?
Offline bzyku137
  • Wiadomości: 30
Odp: Dźwięk niezapiętych pasów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2019, 09:30:00 »
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2019, 09:32:43 wysłana przez bzyku137 »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2019, 12:07:32 »
1.Wciskamy dwa razy guzik start/stop bez wciśniętego sprzegła
licznik przestaw na ODO (całkowity przebieg)
2 wyłącz (wciskamy raz guzik start/stop)
3. Wciskamy dwa razy guzik start/stop bez wciśniętego sprzegła
wciśnij i trzymaj przycisk zerowania licznika przez 20 s
4. po tym czasie zapnij pas (cały czas trzymaj przycisk wciśnięty)
5. puść przycisk licznika a na liczniku pokaże się ?beep-on?
6. Naciśnij przycisk jeszcze raz (krótko) aby wybrać ?beep-off?
7. Poczekaj chwile aż pojawi się znowu przebieg kilometrowy...
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2019, 22:05:17 »
Bardzo Wam dziękuję, dźwięk wyłączony  :good:
Offline stolar1
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2019, 18:47:10 »
Działa, dzięki  :beer:
