Autor Wątek: Skrzynia biegów  (Przeczytany 7583 razy)
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
Skrzynia biegów
« dnia: 14 Marca 2019, 06:12:15 »
Czy ma ktoś doświadczenia z awarią 5 biegowej skrzyni w T-Sporcie 1.8?
Ja niestety już mam... Tanio nie jest
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Odp: Skrzynia biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2019, 07:13:45 »
Ja wymieniłem 5ke na dłuższą.
Nawet skrzyni nie trzeba wyjmować.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2019, 08:54:15 »
A jakie koszta z przedłużeniem 5tego biegu i gdzie to robiłeś?
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2019, 09:02:58 »
Ja tylko powiem, że jak spec od skrzyń zadzwonił do mnie po rozłożeniu skrzyni, to stwierdził, że pierwszy raz w życiu widzi takie łożyska... A to one mi padły same łożyska 1300pln...wszystko 2500...ups
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2019, 13:41:17 »
Sam 5 bieg kupiłem chyba za 500,- (idealnie jak nowy - potrafią być w nieciekawym stanie)
Wymieniał mi kolega http://wroclawski.com.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2019, 13:48:32 »
To widzę że super "spec" - przecież te łożyska są identyczne w wielu skrzyniach toyoty.
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2019, 14:01:10 »
Ano... Podobno niekoniecznie...Widziałem i je i cały proces zamawiania wraz ze specyfikacją Yarisa TS. Dostałem paragon etc... Skrzynia tym samym dołączyła do cewek, świec, czujników ABS... wydechu... Heh... A miało być mało awaryjnie
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2019, 18:05:09 »
Też widzę, że zamienników ze świecą szukać po zabawach ze sprzęgłem.
A co się stało ze skrzynią, przy jakim przebiegu? Jakie objawy?
Cewki i świece to raczej standard w każdym aucie.
Czujnik ABS też się zdarza, o wydechu nie wspominając.
A wydech gdzie Ci poleciał? Końcowy tłumik?
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2019, 18:46:43 »
Tak... Końcowy tłumik-ratunkiem był tylko oryginał z ASO... W sumie zapłaciłem że wszystkim 800...czujniki, świece i cewki zamienniki... Nie zapeszam
Ze skrzynia od jakiegoś czasu było tak, że pojawiał się w trakcie jazdy dźwięk jakby tarcia... Nie haczyła, nie zgrzytała. Irytowalo mnie to strasznie... A ponieważ tutaj na forum szybkiego odzewu się nie spodziewałem(miałem wcześniej Saaba... Tam forum działało jak Pendolino) - to zaprowadziłem do polecanego speca w Łodzi... Chciał wymienić też sprzęgło, bo i tak cwiartka auta rozebrana, ale raz... że oficjalnie u jego dealera go nie było, dwa - koszt 1000pln... Mogę pojeździć jeszcze sporo(lekko docisk przytarty). Wymieniłem tylko łożysko oporowe przy sprzegle.
Cholera... Dobrze wiedzieć, że forum żyje... Ze świecą szukać użytkowników TS-ów
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2019, 18:47:10 »
Przebieg 140tysi...
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Marca 2019, 18:59:46 »
U mnie łożysko też było w najgorszym stanie, ale wymieniłem komplet łącznie z uszczelniaczem na wale.
Do tego profilaktycznie olej w skrzyni, świece.
Czekam na tłumik końcowy i środkowy FOX-a. Lokalnie nie było łatwo znaleźć TIG-owców do wspawania w katalizator. Póki co czekam, dam znać jaki efekt.
Forum faktycznie prawie martwe, ale to dobrze świadczy akurat o niskiej awaryjności. Z drugiej strony TS-ów jak i części do nich jest bardzo niewiele.
Moje drugie auto to Fiat Tipo i na tamtejszym forum jest ocean pytań i problemów.
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2019, 21:05:46 »
Cewki tylko oryginały bo potem różne jaja się robią.
Na alledrogo chodzą w bardzo niskich cenach.
Offline peniorales
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2019, 23:13:57 »
Cewki już rok hulaja... Nie zapeszam
I tak się zastanawiałem nad wystawioną w Lublinie 1.8 z kompresorem... 218 kucy... Jedna z 50...skrzynia szóstka...
Pewnie jej naprawa kosztowałaby pierdylion monet!
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Marca 2019, 18:04:05 »
Taka sama skrzynię ma corolla e15 i auris. Jedna z bardziej popularnych skrzyń.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Marca 2019, 18:09:55 »
To dziwna sprawa bo szukali po modelu auta i były pustki w hurtowniach.
Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Z innymi samochodami miałem zawsze wybór co najmniej 3 producentów...
Może trzeba szukać samemu po numerze części nie patrząc do jakiego modelu pasuje.
