Autor Wątek: Regulacja luzów zaworowych po 90 tys.  (Przeczytany 36208 razy)
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
Regulacja luzów zaworowych po 90 ty¶
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Czerwca 2005, 09:31:05 »
apropos łancuszek w yarisie wymienia sie po 200kkm!!!
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
izotopek
Odp: Regulacja luzĂ�Âłw zaworowych po 90 tyĂ�ć
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Marca 2009, 01:10:55 »
temat dość stary, ale napisze swoje 3 grosze... regulacja luzów to max kilka godzin, do tego ja zrobiłbym to za 300zł. Może nawet mniej. Jeżeli tam są płytki, które się zmienia itd to regulacja jest prosta. Przeważnie nie potrzebna żadnych nowych płytek.
FOKA
Odp: Regulacja luzów zaworowych po 90 tyÂć
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Marca 2009, 06:24:57 »
nie ma plytek, zawory regulowane sa hydraulicznie
mamolek
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Marca 2009, 06:33:20 »
zeby juz totalnie rozbic temat napisze ze z tego co slyszalem to sa szklanki na wymiar(tak jak plytki o okreslonej wysokosci), nie hydrauliczne
izotopek
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Marca 2009, 21:14:40 »
To w końcu jak jest z tymi zaworami? Płytki czy szklanki to praktycznie podobna regulacja. Płytkowe głowice to robiłem nie raz, szklanki też są proste. Hydraulicznych zaworów podobno nie trzeba regulować? Ktoś napisał, że szklanki są...
P.s. Nie potrzeba nowych szklanek, aby wyregulować zawory, wystarczy stare spreparować.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2009, 21:24:29 wysłana przez izotopek »
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Marca 2009, 12:13:22 »
Szklanki!
izotopek
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Marca 2009, 21:05:28 »
Hms a nie wiecie pewnie ile jest na szklankach utwardzonego materiału? Bo musi takowy być.
