Autor Wątek: Regulacja luzów zaworowych po 90 tys.  (Przeczytany 36197 razy)
Stiv32
« dnia: 24 Maja 2005, 09:37:05 »
Witam - czy ktos juz to robił i orientuje sie ile to kosztuje i jak długo trwa?
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2010, 17:22:05 wysłana przez Janmor »
adi
Regulacja luzów zaworowych po 90 ty¶
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2005, 10:04:37 »
mi nic takiego nei robili po 90.000 :shock:
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2005, 22:36:23 »
powinni ci to zrobic na przegladzie 90 tys polecam aso jest to troche skomplikowane!!!
jak ci sie uda to sie wyrobisz w jeden dzien problem polega na tym zeby wyregulowac luzy trzeba zdjac dekiel a razem z nim obudowe łancucha rozrzadu i teraz na koniec trzeba to spowrotem uszczelnic silikonem (dziwna ta toyota czasem ale ok) i najlepiej niejezdzic duzo lub wcale po takiej operacji zeby wyschlo i niebylo pozniej wyciekow!!!
ja zaryzykowalem i jakos do dzisiaj jest szczelnie
Miłego dnia i miłych wrażen z jazdy!
Stiv32
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2005, 13:56:06 »
Dokładnie - ale pozostaje pytanie - ile za tą przyjemność?
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Maja 2005, 13:55:03 »
dokładnie niewiem ale cały przeglad 90tys kosztuje 800-1000pln
Crap777
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Czerwca 2005, 12:30:41 »
Przemkuu troche dziwne to Twoje ASO do regulacji zaworów rzeczywiście trzeba zdjąć wałki ale zeby zdejmować pokrywe roarządu PO CO? W pokrywie jest zaślepka przez którą popuszcza sie napinacz łańcucha rozrządu i łańcuszek spokojnie z wałeczków spada regulacja w zależności od ilości zaworów do regulacji maks 2h
Offline przemkuu
  • Wiadomości: 710
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Czerwca 2005, 16:07:11 »
nie wiem dokladnie az tak, wiem tylko tyle ze polowa silnika jest uszczelniona silikonem
oczywiscie w yarisie, troche to dla mnie dziwne
FOKA
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwca 2005, 19:11:42 »
u mnie slychac jeden zawor i nalezaloby to zrobic - mam przejechane  53tys km
Kwieczor
co z tym ³añcuchem
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Czerwca 2005, 07:16:07 »
Nie kumam o co chodzi:
na ostanim przeglądzie (długa historia - opiszęw wolnej chwili) zapytałem o łańcuch rozrządu i otrzymałem informację, że łańcuszek w moim samochodzie ma samoregulacjęi takiej czynności zestawienie czynności serwisowych nie przewduje.
Możecie mi rozjaśnić w głowie ?
Pozdrawiam,
K.
Stiv32
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Czerwca 2005, 16:48:57 »
Tu nie chodzi o łańcuszek a o regulacje luzów zaworów - mylisz pojęcia.
Łańcuszek wedle opisów - ma żywotnośc taka jak silnik (do naprawy głównej - he he - ciekawe czy ktoś doturla sie do takiego przebiegu) - lub też jeśli zaistnieje potrzeba (przedwczesne zużycie na co ma wpływ styl jazdy)
Natomiast luzy zaworowe - to odstępy pomiedzy grzybkami zaworowymi a gniazdami zaworów w głowicy -mierzy sie je na popychaczach zaworowych. Zuzycie gniazd jest naturalne i co pewnien czas należy korygować stopień ich zuzycia.
Crap777
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Czerwca 2005, 21:58:09 »
Stiv nie wprowadzaj kolegi Kwieczora w błąd jak by był luz pomiędzy grzybkami zaworowymi a gniazdami w głowicy to by silnik wogóle nie odpalił luz o którym tu mowa jest to sumaryczny luz pomiędzy trzonkiem zaworu, popychaczem i krzywką wałka rozrządu najczęściej mierzony pomiędzy krzywką a popychaczem sprawdzamy go gdy dany zawór jest zamknięty. pozdro
Stiv32
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Czerwca 2005, 07:18:13 »
Myśle ze nie wprowadzam w błąd - przeczytaj post ze zrozumieniem:
Wyjaśniam:
Zużywaja sie gniazda zaworowe - grzybek zaworu wpada głebiej w gniazdo więc zmiejsza sie luz międzu trzonkiem zaworu a popychaczem - w efekcie przy znacznym zużyciu i braku luzu zaczyna dochodzic do niepełnego zamykania zaworów, przedmuchów i jeszcze szybszego wypalania gniazd.
W yarisie luzy zaworów reguluje sięszklankami. - ale cała ta dyskusja nie przyniosła odpowiedzi - ile kosztuje i ile trwa.
Stiv32
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Czerwca 2005, 10:00:17 »
No i sam sobie odpowiadam:
Koszt sprawdzenia luzów w ASO - 300zł
Jesli trzeba korekacji : koszt jednej szklanki 56 zł - wiec max mozna wydać 900+300
Czas wykonania usługi ok 2-3godzin
(wszystkie ceny ASO)
serwisSJ
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwca 2005, 16:06:23 »
Cytat: Stiv32
Chyba 2-3 dni, kazdy kto wie o co chodzi chyba sie zgodzi ze mną.
Crap777
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Czerwca 2005, 20:23:03 »
Jak ma sięna magazynie dwa popychacze na magazynie to pewnie tyle to trwa, ale jak masz pełną game to 2-3 h
