Autor Wątek: Głuchy stuk przy przyspieszaniu, hamowaniu silnikiem  (Przeczytany 1889 razy)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« dnia: 17 Marca 2019, 16:22:59 »
Cześć,
na autostradzie, na wyższym biegu(5, 6) przy obrotach >=2000 i przyspieszaniu/hamowaniu silnikiem słychać ciche, głuche puknięcie gdzieś po stronie kierowcy - również lekko wyczuwalne na podłodze. Czyli pojawia się w operowaniu silnikiem na zasadzie przyspieszanie-hamowanie-przyspieszanie-hamowanie...
Im mniejsze obciążenie układu napędowego(niższe obroty, niższy bieg) tym cichsze jest to stuknięcie. Silnik 1.4 D4D.
Czy takie efekty są powszechne przy tych silnikach czy raczej liczyć się koniecznością wymiany poduszki skrzyni/silnika?
Gawith
Odp: Głuchy stuk przy przyspieszaniu, hamowaniu silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2019, 21:31:19 »
Według mnie poduszka silnika albo skrzyni.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2019, 23:16:04 »
Też mi na to wygląda. Podjadę do mechanika dopiero za jakiś czas to dam znać.
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2019, 06:57:16 wysłana przez fazibazi »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2019, 09:19:03 »
Półoś padła. Przegub przypuszczalnie.
Albo coś innego. :) Jedź do mechanika.
Wojtek
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2019, 09:45:10 »
Albo zapnij bieg, maska w górę, bujaj samochodem i nasłuchuj i patrz jak silnik lata. Jak nic się nie dzieje, to w kierunku przegubu idziemy. A tego można diagnozować próbując w drugą stronę - na wstecznym dawać w palnik.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2019, 10:52:28 »
Mechanik sprawdził, powiedział, że poduszki są ok ale jest jakiś luz w skrzyni i słychać ją trochę jak pracuje. Póki co mam tak jeździć a jak się pogorszy to wtedy będziemy myślec nad wymianą skrzyni.
