Autor Wątek: Hybrid Assistance  (Przeczytany 3599 razy)
Hybrid Assistance
« dnia: 19 Marca 2019, 17:35:26 »
Witajcie.
Przyszedł mi właśnie czytnik ODB II
Inne apki z play stora działają, błedy, temperatura silnika, obroty itp ale asystant hybrydy ze sklepu play ciągle po wybraniu czytnika pokazuje podłączono i inicjacja. Nic się nie dzieje więcej.
Odp: Hybrid Assistance
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2019, 18:10:12 »
A jaki masz czytnik, żeby wiedzieć czego nie kupować
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2019, 19:33:07 wysłana przez fazibazi »
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2019, 18:24:41 »
Jak kupiłeś po taniości pierwsze lepsze z Allegro to nie pójdzie. Ja tez kiedyś próbowałem. Na ich stronie masz podane jakie chodzą
http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2019, 19:35:56 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.0.html
Tu macie wszystko. Najlepszy obdlink lx (lub inny) ale dobry jest i też x3 tanszy icar vgate pro (z BT 4.0), polecam, użytkuje i nie narzekam, cena/jakość wychodzi najkorzystniej.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2019, 20:12:31 »
Na liście obsługiwanych samochodów tego sprzętu nie ma Aurisa.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2019, 20:38:29 »
Ja mam Icar Vgate Pro BT 3.0 id48 - Hybrid Assistant, Tyre Assistant i Torque działa bez problemu.
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2019, 21:34:52 »
Wiem tyle że OBDII i inne aplikacje nawet od opon odnośnie cisnienia i temperatury działają.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2019, 06:42:57 »
nie ma Aurisa
Ale jak widzisz ma moim przykładzie działa z AI HSD. Nie wiem co ma Jasio ale zakladam że AII HSD (skoro ma fabryczne czujki tpms) i też będzie działać.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2019, 06:44:30 wysłana przez fazibazi »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2019, 07:01:04 »
Dobrze zakładasz - Auris II Fl:)
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2019, 09:01:00 »
Na liście obsługiwanych aut przez OBD Linka LX nie ma aut hybrydowych, a mimo to jest to najlepszy interfejs ;)
Please Note: Hybrid and Electric vehicles are low or zero emission vehicles, our scan tools may not work.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2019, 21:24:36 »
Gdzieś czytałem, że OBDLink LX moe być cały czas włożony i nie pobiera prądu z akumulatora 12V.
Zostawiłem go wpiętego, ale potem otwieram hybrydę kluczykiem i patrzę, a zielona dioda (power) świeci, a niebieska (Bluetooth) miga.
Czy tak ma być? Jak tak kilka dni pomiga to chyba jednak może spowodować problem w akumulatorze 12V?
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2019, 22:00:38 »
Jeśli masz aktualny soft w OBDLinku to nic mu nie będzie.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2019, 22:09:30 »
W jaki sposób można sprawdzić wersję softu i czy jest najaktualniejszy?
Wygląda na to, że aplikacja OBDLink podaje takie informacje.
Jeśli dobrze to interpretuję, to obecnie mam soft 4.3.2, a najnowszy to 4.5.1 i aktualizacja jest możliwa po Bluetooth za pomocą aplikacji OBDLink. Zgadza się?
Czy w moim przypadku jest potrzebna?
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2019, 22:46:43 wysłana przez Robinson »
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Maja 2019, 09:04:47 »
Jest potrzebna, kliknij Update firmware
Will OBDLink drain my battery if I leave it plugged in?
No. OBDLink comes with BatterySaver? technology, meaning it automatically goes to sleep when not in use, saving you the trouble of dealing with a dead car battery.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2019, 09:11:07 wysłana przez mariuszs »
