Autor Wątek: Jaki płyn chłodniczy do 1,8TS?  (Przeczytany 4151 razy)
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« dnia: 20 Marca 2019, 07:50:19 »
Czy ma ktoś informacje jaki rodzaj płynu chłodniczego wchodzi oryginalnie do Yaris II 1,8TS?
Widzę, że mam różowy, podobno już są 2 generacje różowego. Jedni mówią, że to i tak marketing, ale wolałbym wlać oryginalnie zalecany...
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Jaki płyn chłodniczy do 1,8TS?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2019, 10:34:45 »
Skąd info, że są 2 generacje?
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2019, 12:04:35 »
na potrzeby samochodów marki VW:
auta 1989-1996 płyn G11
auta 1996-2001 płyn G12
auta 2001-2004 płyn G12+
auta 2004-2008 płyn G12++
auta od 2008 r. płyn G13.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samochodowe_p%C5%82yny_ch%C5%82odz%C4%85ce
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2019, 12:06:27 wysłana przez hebullach »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2019, 14:33:24 »
Tylko nie doczytałeś już że to dotyczy VW.
Jeśli już ją stosować to do toyoty G12 lub G12+
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2019, 15:09:04 »
A najlepiej żadnego z nich tylko PINK Toyoty
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Marca 2019, 22:10:46 »
dzięki
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2019, 22:33:21 »
A niebieski Toyota jeszcze zaleca czy tylko mają tylko na dolewki?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Marca 2019, 09:16:19 »
Niebieski jest do silnika SUBARU (boxer) montowanego w Toyota GT86 i Scion FR-S.
Do wszystkich innych obecnych tylko różowy Toyota Super Long Life Coolant lub (krok w tył) czerwony Toyota Long Life Coolant
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Marca 2019, 22:50:45 »
Warto dodać, że w sprzedaży są nawet płyty z 2015 roku czyli słabo, trzeba sobie dopilnować.
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2019, 08:16:12 »
Czyli w ASO też muszą płukać układ chłodniczy przy zmianie w mojej E12 bo teraz mam jakiś zielono-niebieski a zalewają teraz różowym?
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2019, 08:26:05 »
zależy od generacji silnika chyba, jak jest niebiesko-zielony to taki powinni lać wg mnie
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marca 2019, 09:31:41 »
Mylisz się.
Jeżeli w E12 masz inny niż różowy Toyoty, to znaczy, że ktoś wymienił płyn i tak naprawdę nie wiesz co tam masz.
A w takim wypadku płukanie mocno zalecane.
Czy ASO to zrobi - wątpię.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Marca 2019, 09:46:25 »
A jeśli w jakichś starszych modelach jest taki niebieski:
https://allegro.pl/oferta/oe-toyota-plyn-chlodniczy-niebieski-pre-mixed-1l-7471802387
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Marca 2019, 09:54:26 »
sorry, pisałeś wyżej, jasne
