Autor Wątek: Przednia szyba drobne kropki.  (Przeczytany 6765 razy)
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« dnia: 22 Marca 2019, 08:38:55 »
Witam wszystkich. Mam aurisa II z 2015 benztyna 1.33 wersja active. Problem dotyczy przedniej szyby na której patrzac pod słońce  widać  drobne kropki coś jak brokat , dodam że auto kupiłem używane ale nie kojarzę  czy było tak od początku w zeszłym roku mialem małe  otarcie i nie obylo się  bez wizyty w salonie toyoty auto naprawione z AC po tej naprawie zauważyłem  tą przypadłość.  W serwisie powiedzieli  że szyba nosi ślady normalnej  eksploatacji i ewentualnie można  ją wymienić  :o
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: Przednia szyba drobne kropki.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2019, 14:10:15 »
Możnaby np. podjechać do firmowego serwisu NordGlass lub Pilkington, tam raczej mają większe doświadczenie z szybami niż w ASO, i zapytać ich co może być przyczyną.
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2019, 14:27:26 »
Skoro pojawiło sie po naprawie lakierniczej to może "odkurz" jakiegoś lakieru lub preparatu z lakierni.
Zobacz czy nie schodzi przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej.
Jeżeli to maleńkie odpryski to nic nie pomoże. Podobno polerują ale koszt dość wysoki a efekt uzależniony od fachowca i użytych preparatów.
W ostateczności można doubezpieczyć na szyby i pomóc w wymianie nie tracąc zniżek.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2019, 17:46:20 »
Nie chcę Cię martwić (ani innych, którzy wykupili pakiet na szyby) ale...
Zniżki z reguły zawsze leca bo ubezpieczyciele od bodajże 2 lat zgłaszają szkody w centralnym rejestrze. I takie uszkodzenie szyby usuwane z tego dodatkowego ubezpieczenia też potrafią zgłosić.
W praktyce działa to tak, że wykupienie takiej pseudoochrony powoduje, że przy przedłużaniu ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela nie policzy nam więcej za utratę zniżki wynikającej z tej szkody. Ale jeśli zapragniemy przejść do innego zakładu ubezpieczeń - to będzie niespodzianka :(
Tak samo działa opcja "ochrony zniżek" - mimo jej posiadania przy zmianie ubezpieczyciela nagle okazuje się że była zarejestrowana szkoda i cena jest dużo wyższa.
Mówię z własnej praktyki - niestety...
Samo doubezpieczenie szyb wygląda tak, że dostajemy zamiennik, czasem jest udział własny a do tego trzeba się boksować jeśli w grę wchodzi kalibracja czujników po założeniu nowej szyby.
Jak do tego dokładamy utratę zniżek (dla nowego auta przy przedłużeniu to będzie większa kwota niż za tę szybę wymienioną na własną rękę) - to trzeba samemu ocenić co się opłaca.
Co do samej szyby, to jeśłi czyszczenie nic nie da, to NordGlass lub Pilkington są bardzo dobrą opcją i ich bym poprosił o ocenę i propozycję usunięcia problemu.
Mi usunęli uszkodzenie niemal bez śladu - i dostałem dożywotnią gwarancję z wymianą szyby na ich koszt, jeśli będzie problem wynikający z tej naprawy.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2019, 18:00:20 »
Ja nie rozumiem, co to znaczy ślady normalnej eksploatacji szyby. Szyby w moim starym, 18-letnim Peugeocie i tyle samo letnim Seicento, oba mam od nowości z salonu, nie mają żadnych "normalnych" śladów eksploatacji. No może jakieś ciężko dostrzegalne z zewnątrz w słoneczny dzień gdzieniegdzie superdelikatne ryski, ale siedząc w środku auta, nie widać nic w żadnych warunkach. Dlatego uważam, że nie ma czegoś takiego, jak ślady normalnej eksploatacji szyby. Są tylko jej uszkodzenia.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2019, 21:22:25 »
kiedyś przejeżdżałem obok budowanego domu. Akurat napylali coś na ściany/elewację ? i przejechałem przez taką chmurę. Na drugi dzień jak popatrzyłem na auto to miałem je całe wykropkowane jakimś pi****m brokatem. A że było srebrne to to na lakierze trudno było dostrzec, ale na szybie już tak - pół szyby miałem zakropkowane. Myłem to zmywaczem silikonowym i benzyną ekstrakcyjną. Schodziło bardzo opornie. Ostatecznie się tego pozbyłem po upływie prawie pół roku. Co jakiś czas tarłem benzyną + standardowe mycie samochodu ostatecznie usunęło to świństwo
E18_Prestige_MultidriveS
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2019, 21:28:58 »
Jeżeli nie są to odpryski po kamieniach a coś napylone to proponuję środek Autoglym car glass polish lub coś podobnego.
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2019, 21:30:15 »
Próbowałem rozcięczalnikiem nitro nie poszło z tym że nie tarłem za długo :(
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2019, 21:39:03 »
Te kropki to zapewne od kamyczków, drobne wżery. U mnie po roku od wymiany szyby jest to samo. Sprawdź reflektory, na nich także będą takie kropki drobne.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2019, 18:09:04 »
Może byłeś gdzieś na budowie i jak w naszym firmowym samochodzie ktoś ciął szllifierką i iskry się powbijały
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Marca 2019, 21:44:27 »
Byłem u partnera nordglass i fachowiec po obejrzeniu stwierdził że szyba ma micro odpryski od piachu i kamieni :( Tylko wymiana może pomóc . Dzięki wszystkim za pomoc
