Autor Wątek: OBD  (Przeczytany 4169 razy)
Offline robert_c
  • Wiadomości: 14
OBD
« dnia: 24 Marca 2019, 19:59:10 »
Witam serdecznie,
Posiadam Toyotę Auris Touring Sports (E18) wersja hybrydowa, rocznik 2015.
Chciałbym zakupić moduł OBD aby podłączyć się do komputera pokładowego. Słyszałem, że po podłączeniu można uaktywnić niektóre funkcje które są ukryte (np. doświetlanie zakrętów światłami przeciwmgielnymi).
Czy możecie polecić jakiś moduł?
Pozdrawiam,
Robert
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
Odp: OBD
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2019, 20:09:28 »
Ja kupiłem Cariste ale jeszcze nie sprawdzałem, co można pozmieniać. Bedę próbował najprawdopodobniej po 15 kwietnia. Z tego co piszą na stronie jest dostęp do zaawansowanych opcji.
Niestety aplikacja nie jest darmowa i podobno nie działa z każdym interfejsem. Po zakupie oryginalnego interfejsu 1m-c 'abonamentu' na aplikację jest gratis. Na Amazonie jest taniej(20 euro) niż na Allegro(ok. 140 pln).
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2019, 20:11:03 wysłana przez al2357 »
Odp: OBD
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2019, 23:29:16 »
A sprawdzał to ktoś? Ile w tym prawdy?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: OBD
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2019, 13:48:12 »
W Carista można wyłączyć np. pikanie niezapiętych pasów lub pikanie podczas cofania samochodu. Jest tam parę opcji ale nic specjalnego.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
Odp: OBD
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2019, 18:03:05 »
Pasy i pikanie na wstecznym można apką Dr. Prius, wystarczy zaznaczyć/odznaczyć "ptaszka".
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2019, 18:05:58 wysłana przez HybriAuri »
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: OBD
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2019, 18:06:10 »
Te nastawy są też dostępne do zmiany przez Techstream.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: OBD
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2019, 20:26:29 »
Czy w Aurisie też można to zrobić aplikacją Dr. Prius czy tylko w Priusie?
I czy nie trzeba tego jakoś zapisać? Samo odznaczenie ptaszka od razu zapisuje nowy stan i można po prostu wyłączyć aplikację?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: OBD
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2019, 09:15:12 »
Dr. Prius wyłącza tylko pikanie niezapietych pasów. Pikanie od wstecznego nie wyłączy w Auris. Do tego trzeba Cariste w pełnej wersji.
Odp: OBD
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2019, 11:48:38 »
U mnie wyłączył pikanie na wstecznym Auris II HSD 2014.
Odp: OBD
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Czerwca 2019, 11:49:05 »
Tak, można.
Offline marianeczek
  • Wiadomości: 34
Odp: OBD
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2019, 13:10:30 »
W Cariscie nie widzłem opcji doświetlania zakrętów - było to wogle dostpene w Aurisie? W cariscie moża rownież dopisać lub edytować czujniki ciśnienia - oczywiście mowa o płatnej wersji.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: OBD
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Czerwca 2019, 14:15:43 »
A czy czymś darmowym można pozamieniać czujniki ciśnienia, bo poprzedni właściciel zamienił koła na krzyż.
Wiem, że Tire Assistant może sobie zamienić koła, ale to tylko dla Tire Assistant. System i tak dalej będzie źle identyfikował czujniki.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: OBD
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Czerwca 2019, 14:26:05 »
Akurat dla systemu położenie kół nie ma znaczenia, możesz wszystkie koła włożyć do bagażnika, a system tego nie zauważy.
Spalanie - Motostat.pl
Odp: OBD
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Czerwca 2019, 16:05:20 »
W "torque" też można wpisać odpowiednie PID'y.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
Odp: OBD
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Czerwca 2019, 17:19:04 »
To podaj te PIDy.
