Autor Wątek: Czasami lekko falują wolne obroty  (Przeczytany 5477 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 25 Marca 2019, 08:40:55 »
Mam pytanie czy jest jakis sposob na sprawdzenie czy cewki są sprawne? Mam taki maly problem ze wolne obroty czasami lekko opadaj ok 700 a pozniej wracaja do normalnej wartosci (ok900)
Dodam jeszcze ze dzieje sie to tylko czasem. Zazwyczaj to są równe w granicach tych ok 900
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2019, 09:27:07 wysłana przez mar11111 »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Czasami lekko falują wolne obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2019, 09:37:03 »
Zaczął bym od sprawdzenia czy przepływomierz i przepustnica nie są zasyfione.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2019, 11:04:46 »
Sprawdze. Ale czy takie skoki obrotow w sytuacji syfu w dolocie nie powinny byc cały czas? Ja mam takie oznaki sporadycznie. Za chwile znikają i wszystko jest książkowo
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2019, 11:15:43 wysłana przez mar11111 »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2019, 15:28:15 »
Sprawdzić nie zawadzi a wyeliminuje się jedną z możliwych przyczyn falowania obrotów, tym bardziej że masz wszystko na wierzchu dostępne, na wyciągnięcie ręki.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2019, 06:52:09 »
Dziś w drodze do pracy obroty idealne. Pieknie trzymał nawet wskazówka nie drgnęła (na wolnych obrotach oczywiście)
Macie może jakąś podpowiedź jak sie czyści przeplywomierz i przepustnice? Moze faktycznie warto. Niby wiem co i jak ale jednak nie chcę niczego zepsuć. Znalazłem tu na forum instrukcje ale niestety nie otwiera mi zdjęć tam zamieszczonych ;(
Po czyszczeniu składam i działa czy trzeba może coś programować (adoptować) na nowo???
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2019, 06:55:59 wysłana przez mar11111 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2019, 07:20:53 »
Cześć.
Mi obroty falują na jałowym jak się załącza wentylator klimy. Może U Ciebie też się coś załącza?
Obi
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2019, 08:02:14 »
U mnie celowo wszystko co moglem to wyłączyłem. Nawiewy, wszelkie ogrzewania itd. Nawet radio :)
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2019, 08:14:35 wysłana przez mar11111 »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2019, 11:24:49 »
Instrukcji jako takiej do tego nie ma po prostu wykręcasz i czyścisz (są specjalne środki do czyszczenia różnych producentów ale z tego co pamiętam to u siebie czyściłem benzyną ekstrakcyjną) , oczywiście z przepływomierzem delikatniej żeby nie uszkodzić tego pręcika w środku. Adaptacja nie jest potrzebna po złożeniu uruchamiasz silnik na minutę obroty delikatnie przyfalują i po chwili wszystko wróci do normy.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2019, 15:03:29 »
Dziś sporo jeździłem i obroty są idealne... A czy może być taka opcja że ześwirowały po podłączeniu urządzenia bluetooth do diagnozy pod gniazdo OBD? Może sterownik silnika jakoś się zresetował??? Wyglądało to dokładnie tak samo jak po odłączeniu akumulatora- uczył się przez pierwsze kilometry.
Ostatnio wpiąłem takie coś do OBD żeby rzucić okiem co pokaże. I od tego czasu przez kilka km był problem z wolnymi obrotami.
Teraz dopiero przypomniałem sobie o tym, powiązałem fakty i niby miało by to sens.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2019, 15:17:25 »
miałem raz taki przypadek po podłączeniu ELM327 bluetooth że obroty właśnie falowały przez pare km tak jak po odłączeniu akumulatora. Może jakiś reset kompa się robi jak coś tam w połączeniu nie zatrybi.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marca 2019, 15:33:03 »
No właśnie tak jak u mnie! Czyli może nie muszę nic czyścić i naprawiać??? ;) Lepiej iść na piwko  :beer: Pomimo że auto ma swoje lata to ma bardzo mało przejechane i trochę nie pasowały mi akcje z brudem w dolocie itd  :grin: Chociaż wiadomo że zawsze może się coś zepsuć itd
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Marca 2019, 21:57:17 »
To że ma mały przebieg to o niczym nie świadczy, może być brudne i przy małym przebiegu - wyczyścić nie zawadzi bo i to lepiej dla silnika (oczywiście nikt nikogo na siłę nie zmusi).
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2019, 06:10:16 »
Oczywiście ze przeczyszcze. Takie rady sie ceni i grzech byloby z nich nie skorzystać.
W sobote będę z tym robił... Garaż = piwko  :beer:
Dziękuję Wam za pomoc
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2019, 15:41:27 »
To może mój ELM jest uszkodzony??? Albo coś źle robie??? Chyba użytkowanie tego urządzenia nie powinno powodować takich dziwnych zachować silnika.
Kiedyś widziałem na Youtube jak ktoś opowiadał że właśnie takim ELM uszkodził sterownik silnika... Czy może być taka opcja???
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Kwietnia 2019, 11:35:12 »
Przeczyściłem elegancko przepływomierz i przepustnicę. W zasadzie jakiegoś brudu tam nie było, lekki nalot tylko. Teraz błyszczy jak nowa:)
