Autor Wątek: Corolla e12 2.0 d4d 116 PS problemy z pompą CR  (Przeczytany 2531 razy)
Offline dandi13
« dnia: 25 Marca 2019, 12:04:22 »
Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem corolki jak w tytule. W ostatnim czasie pojawił się problem z pompą wysokiego ciśnienia CR. Objawy są następujące: auto nie ma siły jechać, pod nawet niewielką górkę auto zwalnia z gazem wciśnietym w podłogę. Świeci się check engine i jest błąd 78(8). Czasami kontrolka gaśnie i wtedy auto zbiera się trochę lepiej ale i tak nie ma pełnej mocy. Po kilku godzinach postoju są problemy z uruchomieniem silnika tzn kręci kilka sekund próbuje załapać ale dopiero po dłuższym kręceniu zaskakuje. W czasie jednostajnej jazdy występuje przerywanie silnika coś tak jakby wypadanie zaplonów.
Czytając różne wątki na forum podejrzenia rzucam na zaworki SCV jednak chciałbym się upewnić czy to na pewno jest przyczyną problemów.
Proszę o jakieś rady i sugestie co powinienem sprawdzić i w jaki sposób zanim wydam kilka set złotych na nowe zaworki.
Dziękuję
  • Junior Administrator
Odp: Corolla e12 2.0 d4d 116 PS problemy z pompą CR
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2019, 13:16:59 »
Wymień zaworki.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2019, 18:52:48 »
jeżeli twoja corolla faktycznie ma 116 km, to zaworki nic nie pomogą, ponieważ nie występują takie w tym modelu pozdr
