Autor Wątek: wyłączanie hamulca postojowego  (Przeczytany 31112 razy)
Offline sokier
  • Wiadomości: 19
« dnia: 25 Marca 2019, 20:20:33 »
Czy ktoś może wie jak wyłączyć hamulec postojowy by ten pozostał "niezaciągnięty" po wyjęciu kluczyków? Przy wymianie kół serwisant poprosił by nie zaciągać hamulca, i tu ZONK  :o. Powiedziałem, że nie wiem jak. Po powrocie do domu przewertowałem instrukcję   <kawusia>, jednak nic nie znalazłem w tym temacie.
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
Odp: wyłączanie hamulca postojowego
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2019, 20:22:24 »
Przy zmianie opon dajesz na n
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Offline sokier
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2019, 20:34:08 »
Wypróbowałem różne warianty z ustawieniem skrzyni biegów, ćwiczyłem również przytrzymanie przycisku hamulca aż do jego dezaktywacji ale po wyjęciu kluczyków ten sam się "zaciąga". W instrukcji znalazłem takie coś:
"Jeżeli przyciskiem rozruchu nie został wybrany stan ON (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem), hamulec postojowy nie może zostać zwolniony za pomocą przycisku hamulca postojowego."
Czyżby nie było możliwości pozostawienia auta bez hamulca postojowego?
Offline Eryko_twl
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2019, 21:31:16 »
w 1,2 MT nie ma opcji aby postojowy sie nie zaciagal powyjeciu kluczyka , szczerze troche poroniony pomysl w naszym klimacie jak samochod bedzie stal kilka dni na mrozie .
w lagunie mialem tak ze zaciagal hamulec ale przytrzymujac hamulec mozna bylo go zwolnic.
Wysłane z mojego Lenovo YB1-X90L przy użyciu Tapatalka
Offline Grzesiek C-HR
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2019, 21:54:12 »
Trzymajac wciśnięty guzik hamulaca wyłącz silnik. Proszę.
Offline CHR user
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2019, 22:13:51 »
U mnie w 'podręczniku użytkownika' jest to opisane na stronie 72 - wyłączenie trybu automatycznego.
Trzeba na włączonym zapłonie (na postoju) wcisnąć przycisk hamulca postojowego i trzymać wciśnięty przez ok. 5 sekund - zaświeci się kontrolna sygnalizująca wyłączenie trybu automatycznego.
Offline cinek1505
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2019, 06:51:47 »
Też prosiłem o to w serwisie przy wymianie oleju. Trzeba nacisnąć guzik recznego i trzymać aż zapali się kontrolka, że został on wyłączony. Załączenie działa odwrotnie czyli musisz podnieść do góry guzik ręcznego. Ja zauważyłem jednak, że gdy masz hold włączony to ręczny i tak się zaciśnie sam nawet przy wyłączonej tej opcji.
Offline sokier
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2019, 21:54:12 »
Dziś przećwiczyłem sposób opisany przez CHR user i cinek1505 i potwierdzam, to działa (w 1.2T). Dzięki wszystkim za odpowiedź.  :good:
