Autor Wątek: Auris z zestawem naprawczym zamiast koła zapasowego.  (Przeczytany 6013 razy)
Offline koala410
  • Samochód:: LindaGat
« dnia: 26 Marca 2019, 09:08:58 »
Witam, Auris kupiona w 2016 roku jest bez koła zapasowego i bez podnośnika i klucza do kół.  Czy podnośnik z  Aurisa z 2012 roku będzie pasował do wersji najnowszej. Pytam , bo kupiłem taki podnośnik i okazuje się że zgrzew ramy ,który powinien unosić samochód jest krótszy od zacisków podnośnika i zaciski opierają się o nierówną podłogę.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
Odp: Auris z zestawem naprawczym zamiast koła zapasowego.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2019, 10:32:10 »
Wyszukaj na alledrogo oryginał, też się zbieram do zakupu, zobaczyłem, że są płytsze i głębsze rowki.
Jeżdżę z dokupionym kołem zapasowym bez klucza i podnośnika.
Tutaj wyszukany pierwszy lepszy z głębszym rowkiem.
https://allegro.pl/oferta/auris-i-ii-06-19-lewarek-klucz-podnosnik-kola-kol-7779965531?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2019, 10:36:45 »
Panowie, kombinujecie strasznie. W ASO kupiłem podnośnik, korbkę i klucz za 120 zł, a na tej aukcji z przesyłką to wyjdzie pewnie 200 zł.
I dobrali po nr vin, czyli nie mogło być błędu.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2019, 10:42:12 »
Możliwe, że mamy ten sam problem. Podnośnik opiera się tylko jedną krawędzią po wewnętrznej stronie progu. Nawet nie dotyka zgrzewu ramy czy zewnętrznej części progu (przed zgrzewem). Jakiś czas temu kolega Arturas zamieścił zdjęcia zestawu, który sobie dokupił i tam podnośnik też jest w wersji dla "wysokiego zgrzewu" - czyli taki jak nasz - podejrzewam.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44958.0.html#subject_623753
Jeśli ten zestaw jest oryginalny, z salonu to najwidoczniej jest dobry.
Ja dostałem z salonu wycenę z numerem części dla podnośnika A09111-05050 - mam TS2 przed liftem z 2015.
Tutaj jest ta część:
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/auris-corolla-42429/zwe186-56091/zwe186l-dwxnbw-919360/standard-tool-17853779
I w opisie ma ten okres [10.2012 - 05.2015]. Teraz pytanie czy rzeczywiście zgrzewy progów w Aurisach 2 przed i po lifcie się różnią?
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2019, 10:43:04 »
O kurcze to tanio (120), pisze maila to ASO po "wiele" mają podnośnik i klucz.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2019, 12:03:06 »
Czy nie można kupić tzw małej żabki?
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2019, 14:01:34 »
Faktycznie, zestaw podnośniki, korba, klucz - 126 pln w ASO,
Dzięki RavenF2 za info.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2019, 22:21:43 »
Przecież możesz dociąć, dopasować ciasno i włożyć w gniazdo podnośnika prostokącik z grubej gumy, kauczuku jakiegoś, i nie będzie tego problemu, a dodatkowo będziesz miał miękkie dno gniazda podnośnika i nie będzie ci zdzierało farby z progu auta. Ja tak zrobiłem, wyciąłem prostokącik z boku starej opony samochodowej, włożyłem go ciasno w podnośnik i działa mi to super.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Maja 2021, 08:53:14 »
Wiem, że temat stary ale myślicie, że ten będzie OK
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-lewarek-trapezowy-1-5t-zaba-9830413222
Czy ten rowek też za mały?
Potrzebuje jakiś podnośnik do użycia raz na rok lub dwa, na wymianę opon jeżdżę do wulkanizatora.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2021, 09:09:12 »
Nie lepiej kupić OEM niż no - name?
https://allegro.pl/oferta/lewarek-podnosnik-samochodowy-yaris-auris-corolla-9519212970
Jeśli za drogo to jest sporo używanych.
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2021, 09:58:38 »
Po 1. Chyba niekompletny bez rączki.
Po 2. prawie 3 razy droższy...
Po 3. Nie ma gumki.
jak bym miał kupować za tyle to już chyba lepiej w ASO za 130 zł
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2021, 18:07:16 »
W/g mnie będzie ok. Przecież każdego Aurisa podniesie się każdym podnośnikiem z jakimś rowkiem w stopce. Tylko ta cena podejrzanie niska. Za taką cenę podnośnik zrobiony jest z takiego materiału, że coś może się urwać przy podnoszeniu. Ja sam mam dwa podnośniki, oryginał i nieoryginał, oba działają bez problemu.
Ale oryginał, albo prawie oryginał. Weź już nie przesadzaj z tą drożyzną. To jest normalna cena za dobry podnośnik. Za 40 zł to jakaś zabawka z odpustu, strach tego używać. Ech, ci ludzie, dla niektórych im taniej, tym lepiej  :embarassed:
Po 3. Nie ma gumki.
Gumkę można "se" wyciąć np. z boku starej opony i włożyć w rowek. Wszystkie oryginały nie mają gumek.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2021, 18:13:07 wysłana przez fynooh »
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Maja 2021, 18:48:17 »
Czy ja powiedziałem, że drogi... :-) Powiedziałem, że 3 razy droższy... ;)
Pamiętaj, że jestem z Krakowa ;)
Sam nie wiem. Tyle jest ofert za około 40 zł, że może to jest normalna cena...
Ludzie też zadowoleni patrząc po ocenie produktu...
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-trapezowy-lewarek-samochodowy-1t-guma-10608180580
https://allegro.pl/oferta/solidny-lewarek-samochodowy-do-1500-kg-podnosnik-10428815880
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-trapezowy-1-5t-trapez-lewarek-guma-verke-9813738664
https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-lewarek-trapezowy-1-5t-klucz-8312946531
ale ten ma fajną gumeczkę :)
wycięta z opony zawsze się zgubi albo zsunie przy podnoszeniu...
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Maja 2021, 19:41:03 »
Nie zsunie się. "Trza" wyciąć tak, żeby ciasno weszła. Z opony to gruba guma, zakleszczy się i będzie sobie siedziała. Sam tak mam w oryginalnym podnośniku.
