Autor Wątek: Termometr (powietrza) (F)  (Przeczytany 11450 razy)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« dnia: 24 Maja 2005, 15:21:45 »
Udało mi się wreszcie znaleźć termometr, ktory ma zielone podświetlenie - takie jak zegary w Carinie E:
RadioShack - termometr samochodowy z woltomierzem
Wszystkie dostepne na Allegro mają niebieskie podświetlenie. Dodatkowo może wyświetlać temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Wygląda bardzo  ładnie i ma dużo opcji, a kosztuje tyle samo co byle jaki w złodziejomarkecie. Nie ma nigdzie termometru, ktory pokazywałby datę (przydatne przy kasowaniu kart parkingowych).
Ale, obecny ktory mam (zepsuty) ma ciekawą cechę,  że jak się zapala  światła pozycyjne to termometr automatycznie się podświetla. Gdzie (w samochodzie) mogły być podpiete te kable,  że się zapala razem ze  światłami :?:
Ważniejsze dla mnie pytanie jest takie:
Gdzie należy umieścić czujnik temperatury zewnetrznej:?:
Problem w tym,  że wszedzie pod maską jest gorąco, a przecież nie chcemy mierzyć temperatury silnika tylko temperaturę powietrza na zewnatrz.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:33:07 wysłana przez Miche »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2005, 15:35:50 »
Problem w tym,  że wszedzie pod maską jest gorąco, a przecież nie chcemy mierzyć temperatury silnika tylko temperaturę powietrza na zewnątrz.
Najlepiej w zderzaku, lub w grilu ale tak  żeby nie było tam bezpośrednio nawiewu powietrza. Czujniki są też montowane w okolicy koła w niektorych autach.
Co do koloru podświetlenia to zawsze można je zmienić używając diod do telefonow na dowolny kolor. Zasilanie wypadało by podpiąć np pod zasilanie  żarowki popielniczki czy tam zapalniczki. Wtedy po włączeniu pozycji bedzie się podświetlał termometr.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:34:40 wysłana przez Miche »
CarinaGTI
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2005, 15:41:19 »
w Yarisie jest w obudowanym pudełku przy chłodnicy
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:34:50 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Maja 2005, 21:22:52 »
Ja zamontowałem w lewym nadkolu z przodu przy kierunku i tam nie ma ciepła z silnika wiec nie oszukuje a podświetlenie podpiałem z oświetlenia deski rozdzielczej Tak  że zapala się postoj oświetlenie deski i termometr :lol:
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:35:14 wysłana przez Miche »
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2005, 21:16:18 »
Ja mam czujnik pod podloga prawie ze pod lewa noga ;)
http://www.pbase.com/deeno18/termometr
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2005, 15:49:17 »
Tak się zastanawiałem,  że możnaby wykożystać przepust ten od weżyka odprowadzającego wodę z wymiennika klimatyzacji. Przepust ten powinien być także w autach bez klimy. Jest po prawej stronie kokpitu centralnego pod wykładzinką.
Przeprowadzić tamtedy przewod i podciągnąć w okolicę prawego koła, prosto bez wiercenia i widocznych przewodow.
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:36:19 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2005, 22:35:03 »
Ja przewod poprowadziłem pod kokpitem nastepnie pod uszczelką i dale na przod błotnika w rynience błotnika
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:36:58 wysłana przez Miche »
topol
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2005, 09:00:25 »
W poprzednim samochodzie miałem termometr z czujką  światła, podświetlał sie automatycznie...
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:37:22 wysłana przez Miche »
topol
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2005, 09:03:34 »
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:37:32 wysłana przez Miche »
Wlodek
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2005, 22:15:46 »
Moj jest dokładnie taki sam
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2007, 13:37:42 wysłana przez Miche »
