Autor Wątek: Czy Toyota Touch 2 z polifta można zamontować w przedlifcie  (Przeczytany 1867 razy)
Offline 2102Robert2102
Jak w temacie ktoś może wie czy jest taka możliwość
Albo co trzeba by przerobić żeby pasowało i czy warto
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Czy Toyota Touch 2 z polifta można zamontować w przedlifcie
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2019, 10:24:27 »
Nie można bo to urządzenia są różnej wielkości. W wersji po-liftowowej radio jest większe więc nie zmieści się do otworu po mniejszym w wersji przed-liftowej.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2019, 12:33:24 »
jak chodzi Ci o samo radio czyli te z guzikami to się da ale jak chodzi Ci o radio całe szklane to się da i nie da
bo musisz wymienić cały przedni panel deski rozdzielczej ramka, wyloty powietrza itp.  i to jest mały problem, większy jest z zegarem  i guzikiem od świateł awaryjnych , klimatyzacji  bo są inne wtyczki
jak masz schemat to możesz próbować zamienić kostki/ wtyczki
ja zrezygnowałem bo nie mam schematów od Auris-a po lifcie
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2019, 14:59:45 »
Dziękuję za informację
