Autor Wątek: Chwilowy brak mocy na niskich obrotach 1.6 Valvematic  (Przeczytany 1876 razy)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« dnia: 28 Marca 2019, 08:45:27 »
Zauważyłem u siebie w ostatnich dniach problem z brakiem mocy (słaba reakcja na wciśnięcie gazu przy niskich obrotach). Objawem tego jest zwłoka w przyspieszeniu po zmianie biegu na wyższy. Np po zmianie z jedynki na dwójkę pojawia się około 3 może 4 sekundowa zwłoka w odczuwalnym przyspieszaniu (przez te 3 moęze 4 sekundy również obroty silnika nie wzrastają). podobnie jest w przypodku kolejnych zmian czyli  z 2 na 3, 3 na 4 itd. Tak samo jest gdy jadę powoli ze stałą prędkością np na trzecim biegu (obroty około 1,8 tyś) i chcę przyspieszyć. Przez około 3 może 4 sekundy nie ma żadnej reakcji i dopiero po tym czasie auto zaczyna przyspieszać. Ewidentnie wcześniej tak się nie działo i faktycznie auto z tym silnikiem z 1,8 tyś obrotów nie przyspieszało nigdy jak rakieta to jednak ewidentnie czuć było, że przyspieszało.
Bardzo prosze pomoc jeżeli ktoś wie jaki może być powód takich objawów.
Gawith
Odp: Chwilowy brak mocy na niskich obrotach 1.6 Valvematic
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Marca 2019, 21:28:32 »
Wyczyść przepływomierz, zmień filtr powietrza i daj znać czy coś się zmieniło.
Offline kolo41
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2019, 10:41:45 »
I jak? Coś się zmieniło? Kurcze aż mi się nie chce wierzyc, że tyle jest tych silników, pare postów na innych stronach też widziałem na ten temat i jeszcze nikt tego nie rozwiązał.
LINK
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2019, 11:10:06 wysłana przez kolo41 »
