Autor Wątek: szukajac Camry .... czym sie rozni kanadyjczyk ?  (Przeczytany 51211 razy)
dawidto
Odp: szukajac Camry .... czym sie rozni kanadyjczyk ?
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marca 2007, 13:54:06 »
Są też inne przeguby z przodu to na pewno, ponadto ma dwa katalizatory wszystkie europejski tego nie maja.
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Marca 2007, 13:59:36 »
przeguby zależą bezpośrednio od silnika. 3VZ-FE miał inne niż 1MZ-FE.
różnica może być też w tym, że mało kanadoli miało ABS...
pzdr
owca
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Marca 2007, 16:45:19 »
ja mam dwa katalizatory, jeden kolo drugiego, mam wersje europejska. Mam tez ogromny pojemnik na plyn do spryskiwaczy a u kolegi - forumowicza w praktycznie takiej samej camry jest maly podluzny pojemniczek
forys
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Marca 2007, 21:01:38 »
u kolegi forumowicza  :grin:
faktycznie - masz baniak jak się patrzy ale ten u mine jest "głębiej" osadzony i obstawiam, że ma około 5 litrów pojemności
a tak na marginesie - w drugim aucie (MK III) pojemność spryskiwacza to niecałe 2,5 litra! porażka zwłaszcza zimą - co chwila dolewka :(
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Marca 2007, 10:50:27 »
Ja mam 100% Kanade i miala tylko 1 katalizator :grin:
Offline Arturro333
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Sierpnia 2007, 22:27:17 »
Witam!
Ja też mam Kanadyjczyka, jeden katalizator i pięciolitrowy zbiornik do spryskiwacza.
A, i hamulec postojowy nad lewą nogą :-)
Arti 1MZ-FE
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Sierpnia 2007, 22:55:44 »
A sprawdzałes ze wejdze do niego 5l płynu?? Ja tez mam duzy zbiornik i jakos nie zmiesciło mi sie tam 5l. Weszło ok 3l na pusty zbiornik :|
A co do kanadyjczyków czy tez macie gniazdo zapalniczki w bagazniku :huh:
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Sierpnia 2007, 00:05:38 »
Na pewno jeden katalizator ! W camry nie było dwóch - przynajmniej w żadnym manualu o tym nie było mowy. Może pomyliłeś z
'portkami' dopiero z wyjście z nich trafia do katalizatora.
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Sierpnia 2007, 00:06:26 »
Przeguby zależą od modelu skrzyni a nie od silnika..
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Sierpnia 2007, 00:08:04 »
Wchodzi 4,8 litra po pobujaniu autem 4,9 ale nigdy 5.0 :-( zawsze zostawał mi kanister z 'setką' :-(
A ty masz gniazdo zapalniczki w bagażniku ? Zrób fotę - moim zdaniem to jakaś samoróbka..
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Sierpnia 2007, 08:47:44 »
Mi sie jeszcze nie zmiesciło tam tyle.  :|
Tak mam ale przypatrzyłem sie i zobaczyłem ze to samoróbka. Samo zamocowanie wyglada jak fabryczne, ale kable to robił jakis swietny elektryk :furious3:
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Sierpnia 2007, 17:47:48 »
A jednak jesteś w błędzie Maniek, w Camry są 2 katalizatory  :grin:
In (T) we trust.
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Sierpnia 2007, 12:13:08 »
W instrukcji mam napisane ze 2 katalizator byl dolanczany w niektorych stanach np. Kalifornia.
Tam gdzie byly wtedy ostrzejsze normy toksycznosci spalin
etz257
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Sierpnia 2007, 11:22:40 »
Faktycznie w niektórych wersjach były 2 katalizatory bo sam byłem zdziwiony jak w mojej "europie' z 95 roku zobaczyłem jeden pod autem z jedną sondą lambda a u kumpla w "canadzie" z 96 roku 2 katalizatory blisko kolektora wydechowego i 2 sondy. A pojemnik 5 litrowy chyba jest tylko w 3.0 ze spryskiwaczami na reflektory. Ale nie bedę się upierał bo nie jestem pewnien na  100%.
A i jeszcze jedno kanadyjczyk ma antenke w lewym słupku dachowym, a europejczyk w prawym tylnym błotniku (chociaż w lewym też widziałem), no i kanadyjczyk nie ma możliwości zamknięcia środkowego nawiewu.
« Ostatnia zmiana: 24 Sierpnia 2007, 11:37:48 wysłana przez etz257 »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Sierpnia 2007, 13:21:18 »
Ja mam kanadyjczyka i antene mam w prawym tylnym błotniku.
Masz racje nie da sie zamknac srodkowych nawiewów.
