Autor Wątek: szukajac Camry .... czym sie rozni kanadyjczyk ?  (Przeczytany 51003 razy)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: szukajac Camry .... czym sie rozni kanadyjczyk ?
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Stycznia 2008, 22:40:19 »
Jezeli Pani wcisnie te numery do kompa to otzryma zupelnie inny model,musi zawsze uzyc tych pierwszych liter JT1 Europa i JT2 Ameryka.
te litery sa tylko w numerze nadwiozia,w wersji amerykanskiej miedzy innymi widac patrzac pionowo na przedniaszybe  z zewnatrz zobaczysz zaraz za szyba wenatrz twioj numers chassi,jezeli jest orginalna szyba amerykanska to bedzie w szybie okieno udolu.Europejska szyba pasuje do amerykanskiej ale niezobaczysz numeru.
Pzdr.Camry 2.2
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Stycznia 2008, 22:49:43 »
Teoretycznie tak, jednak np. mój VIN nie wchodzi przez US, a tylko przez EU, mimo że jest typowo amerykański, tj 4T2 ;)
pzdr
AGILESS
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Stycznia 2008, 22:52:46 »
Raczej odwrotnie ale żeby nie rzucać słów na wiatr to sprawdzajcie:
http://www.cudlautosmart.com/Research/VehicleHistoryCheck.aspx?WT.svl=SubMenu
kliknijcie liczniczek z napisem CARFAX, uzupełnić VIN i wszystko jasne.
U mnie jest tak:
VIN 4T1XXXXXXXXXXXXXXX
Year/Make/Model: 1994 TOYOTA CAMRY LE
Body Style: STATION WAGON
Engine Type:  2.2L L4 FI 16V
Manufactured In:  UNITED STATES
Dodam jeszcze że J na początku to oznaczenie że auto zostało zmontowane w JAPONI.
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2008, 23:10:08 wysłana przez AGILESS »
Offline Łukasz
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #48 dnia: 02 Stycznia 2008, 00:25:30 »
A moja kanada ma 4T1  :roll:
Nie zauwazylem tez nic u podstawy filtra oleju.
Za to nie mam chlodnicy skrzyni biegow  :-(
Chłodzenie filtra oleju znajdziesz śledząc węże prowadzące w jego okolicę - dwa czarne/gumowe średnicy ok. 12mm - przy jednej z wymian oleju w aso mechanik nie zablokował tej podstawy i wymieniali mi na nówkę na swój koszt - poszedł simering i ośka, na którą nakręcało się filtr.
Jeśli masz skrzynię automatyczną to raczej masz chłodnicę oleju tylko o tym nie wiesz :-) Są to znowu dwa węże/węzyki wchodzące i wychodzące na dole głównej chłodnicy wody - w jej dolnej części jest około 0,5litrowy obwód do chłodzenia oleju ASB. Zaraz wrzucę fotkę z lexa z pełnej wymiany oleju w ASB - pomysł na chłodnicę jest ten sam w camry.
Dzieki bede musial tego poszukac. Szczegolnie nurtuje mnie skrzynia biegow, bo mialem przeprawe do Czech przez gory i balem sie hamowac silnikiem. Arek_R w swojej camry mial chyba 2 chlodnice wiecej.
Arek_R
« Odpowiedź #49 dnia: 02 Stycznia 2008, 08:13:41 »
Dzieki temu koszty wymiany tez 2 razy wieksze :grin:. I zgadza sie przed ta glowna mam jeszcze dwie duzo mniejsze .
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Stycznia 2008, 20:09:20 »
ja sam nie moge dojśc jaka to jest wersja mojej camry :oops:
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Kwietnia 2009, 21:10:15 »
Jednak mam camry wersja kanada :-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #52 dnia: 16 Kwietnia 2009, 21:16:46 »
To chyba miałbyś świtała dzienne :grin:
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #53 dnia: 16 Kwietnia 2009, 21:27:33 »
 Nie mam świateł dziennych bo mam inne lampy wstawione  :-)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #54 dnia: 16 Kwietnia 2009, 21:35:01 »
Inne tzn jakie?
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #55 dnia: 16 Kwietnia 2009, 21:43:16 »
HAHAHAHA od camry a od czego od innego modelu <diabel>
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #56 dnia: 16 Kwietnia 2009, 21:47:15 »
Piszesz, że masz inne światła wstawione. Na myśli masz pewnie światła europejskie :roll:.
 Ja też mam europejskie i świtała dzienne :-) :-) nie wiem w czym to miałoby przeszkodzić aby nie mieć świateł dziennych.... <diabel>
pzdr
« Odpowiedź #57 dnia: 16 Kwietnia 2009, 22:34:55 »
Dzwon, i rzeźba w kablach.
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Kwietnia 2009, 08:59:00 »
Prawda,wymienia się lampy,elektryka pozostaje- za dzienne w kanadolu odpowiada puszka z przekaźnikami umijscowiona w okolicy aku.
W moim działa
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #59 dnia: 17 Kwietnia 2009, 18:46:57 »
A ja mam odłączone dzienne i powiem  że mi to nie przeszkadza tak już było jak kupiłem więc nie wnikam w to
jeśli chodzi o dzwona to zbyt mocne słowo,jak już to nie fortunny  przypadek :-) <diabel>
