Autor Wątek: Co to za przewód?  (Przeczytany 1375 razy)
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
Co to za przewód?
« dnia: 29 Marca 2019, 18:47:32 »
Witam, dzisiaj podczas wymiany filtra paliwa mechanik, który dokonywał wymiany zauważył i pokazał mi luźno wiszący przewód elektryczny w komorze silnika. Poniżej zamieszczam zdjęcie tego przewodu (zaznaczony na czerwono). W peszlu idzie jeden niebieski przewód, zauważyłem też że po drodze podłączony jest do syreny alarmu. Ale gdzie powinien być podłączony koniec tego przewodu? Dodam, że przewód nie jest zakończony żadną wtyczką tylko metalową końcówką.
Offline adrdro
  • Wiadomości: 59
Odp: Co to za przewód?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2019, 19:33:03 »
Raczej jakaś dodatkowa robota. Ja tez tak mam bo poprzedni właściciel dołożył grzane fotele z przodu i do jakiegoś sterownika chyba. Także trzeba po prostu szukać gdzie ten przewód idzie dalej.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2019, 21:48:05 »
Jeśli do syreny to zależy czy jest ona z własnym zasilaniem ( 3 lub 4 przewody) lub bez (2 przewody) a syrena to od alarmu więc do centalki jeden przewód a drugi do aku ( lub oba ze sterownika). Tak czy siak jest to element dodatkowy,  nie wpływający na działanie fury. Chcesz mieć alarm to musisz sam sprawdzić czy masz sterownik bo może poprzednik wywalił centralkę i została tylko syrena.
