Autor Wątek: Dziwny dźwięk falownika Auris HSD  (Przeczytany 2114 razy)
Offline mihao
« dnia: 03 Kwietnia 2019, 19:53:59 »
Witam! Od pół roku jestem posiadaczem aurisa HSD 2013 r. Wiem że to auto rusza generalnie jak tramwaj i nawet podoba mi się to, jednak od wczoraj co jakiś czas to ruszania jest jakby glosniejsze. Tak jakby za dużo prądu dostawał.  Nawet dziwny zapach jest podczas takiego głośnego ruszania taki metaliczny. Pierwsza myśl to falownik. Tylko że auto jest w pełni sprawne, wszystko działa. Co to może być?
Offline titak
  • Wiadomości: 44
Odp: Dziwny dźwięk falownika Auris HSD
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2019, 20:09:43 »
Sprawdziłeś płyn chłodzący falownik? Jaka masz temperaturę układu?
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2019, 22:08:49 wysłana przez fazibazi »
Offline mihao
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2019, 20:19:20 »
Tak. Sprawdzałem. Jest chyba w normie bo na wysokości minimum. A temperaturę jak zmierzyć?
Offline titak
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2019, 20:24:00 »
Musisz mieć interfejs OBD z allegro i hybrid asistans z Google Play...
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2019, 22:09:39 wysłana przez fazibazi »
Offline mihao
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2019, 20:56:02 »
Ok. Dzięki za podpowiedź. Póki co pojezdze trochę. Zobaczę czy się będzie nasilało. Mam nadzieję że niczego nie popsuje. Myślałem że w takim aucie w razie problemów są kontrolki
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2019, 22:09:55 wysłana przez fazibazi »
Offline titak
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2019, 22:30:11 »
Zawsze możesz podjechać do ASO na przegląd układu hybrydowego. Cena 200 PLN
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2019, 23:57:52 »
taki metaliczny.
Jak przy spawaniu?
Miałeś wszystkie akcje serwisowe? (Była też na falownik!!!)
Jezdzileś autem na autostradzie przez dluzszy czas ok 140km/h? Wszystko ok?
Tak czy owak polecam dla wlasnej świadomości i sprawdzenia czy cos sie tam nie przypala interfejs OBD i HA. Sprawdzić temperatury falownika. Koszt niewielki a zobaczysz ile wiedzy z tego będzie.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2019, 18:03:55 »
A patrzyłeś czy hamulce się nie blokują ? Tylko stąd może być metaliczny zapach i prąd do ruszenia będzie większy....
