Autor Wątek: Jak zdjąć kierownicę?  (Przeczytany 15024 razy)
Offline tstarlet
  • Wiadomości: 84
« dnia: 24 Maja 2005, 19:25:19 »
Próbowałem dzisiaj zdjąć kierownicęw mojej Gwiazdce. Odkręciłem śrubęna kolumnie kierownicy ale kierownica nie chciała zejść. Czy do jej zdjęcia trzeba użyć jakiegoś ściągacza?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 09:48:56 wysłana przez Janmor »
dEF
Jak zdj±æ kierownicê?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2005, 19:28:08 »
Musisz uderzyc lekko pare razy w kierownice od strony zegarow w roznych miejscach.
To jest tzw zdejmowanie udarowe ;)
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Maja 2005, 22:12:23 »
Cytat: dEF
He he dokładnie, albo naprawa zgodnie z zasadą "bez młota to nie robota"  :D
Offline coltmagnum12321
  • Wiadomości: 10
Odp: Jak zdjąć kierownicę?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2020, 18:07:00 »
Żeby nie zaczynać nowego wątku, chciałbym się dowiedzieć jak zdjąć plastik zasłaniający śrubę mocującą kierownicę, bez airbaga, wyciągnąłem go na tyle że mogę nim delikatnie obracać, ale coś tam jeszcze trzyma.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2020, 20:28:31 »
Nakrętki nie wykręcaj do końca. Trochę zostaw bo sobie zęby wybijesz i pourywasz kable jak już z impetem ją wyrwiesz. Łapiesz w pozycji na 3 i na 9, dobrze się zapierasz i na bujanego ciągniesz - raz jedna, raz druga. Ja tak ostatnio w civicu ściągałem i bez problemu zeszła, ale musisz się do tego konkretnie przyłożyć.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2020, 22:36:20 »
Czyli na siłę, nie urwę czegoś?  Oprócz kabli na które muszę uważać oczywiscie
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2020, 07:46:58 »
Nic nie urwiesz. Możesz od dołu puknąć w kierownicę, ale z wyczuciem. Dobrze się zaprzyj i na bujanego. Tylko PAMIĘTAJ aby nie wykręcić całkiem nakrętki.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2020, 11:16:59 »
Sorry że tak dopytuje ale mówisz cały czas o jakiejś nakrętce a ja nie wiem dalej o którą Ci chodzi, jest tam jakaś śruba na której ten plastik się chyba trzyma ale nakrętki tam nie widzę
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2020, 23:48:07 »
Problem rozwiązany, sorry za nachalność, pod kierownicą była śruba, którą wystarczyło odkręcić, pozdrawiam.
