Autor Wątek: RAV4 II 2.0 D4D drgania dyfra na 5 biegu  (Przeczytany 4894 razy)
Offline Darxus
« dnia: 09 Kwietnia 2019, 00:43:10 »
Witam.
Mam problem z drżeniem oraz buczeniem dyfra na V biegu. Na innych biegach nie ma tego problemu, jest cichutko przy przyśpieszaniu jak i wolnej jeździe. Na 5 biegu dodatkowo czuć drżenie drążka zmiany biegów, czego nie zaobserwowałem na innych. Średnia prędkość z jaką się poruszam to 90 km/h ale im szybciej się jedzie tym buczenie słychać mniej, przy niższych prędkościach pojawiają się silne wibracje które czuć całym ciałem. Gdzie szukać przyczyny? Skrzynia może przenosić drgrania do dyfra, czy może poduszki dyfra lub skrzyni należało by sprawdzić?
Odp: RAV4 II 2.0 D4D drgania dyfra na 5 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2019, 04:09:46 »
90 to graniczna prędkość dla V biegu w tym aucie.
Sprawdź tylną poduchę dyfra - często pada. I sam dyfer - jeśli będziesz miał luz na wałku atakującym to objawy będą dokładnie takie, jak piszesz.
Offline Darxus
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2019, 00:22:09 »
Rozumiem, dziękuję za te informację, podjadę jutro do mechanika niech mi to sprawdzi. Pierwszy raz jeżdżę autem z napędem 4x4 więc się uczę :)
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2019, 07:05:38 »
to nie żaden dyfer ,tylko odkręcony 5 bieg ,trzeba szybko reagować bo będzie wymiana skrzyni pozdr
Offline jankidudu
  • Samochód:: Rav 4 2003
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Sierpnia 2022, 10:11:16 »
witam mam taki sam problem jak w opisie niestety nie znalazłem żadnego uszkodzenia, kola zmienione zero poprawy, piąty bieg nie byl luźny , ogólnie mechanicy rozkładają ręce. Drgania zaczęły występować po wymianie sprzęgła i skrzyni biegów na inna używaną ( stara się zatarla z braku oleju, pociła sie rurka chlodzaca i wygoniło cały olej :()
macie jakieś sugestie gdzie szukać problemu
Offline jankidudu
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2023, 18:20:24 »
Okazało się że wymiana piątego biegu w skrzyni pomogła , przesypałem z zatartej .
