Autor Wątek: 1,6 VVT-i dziwny dźwięk (szumienie/szuranie) w komorze silnika [WIDEO]  (Przeczytany 2454 razy)
Offline tomkers
Cześć,
to mój pierwszy post więc najpierw chciałbym się przywitać :)
Problem: Od wczoraj w komorze silnika występuje bardzo niepokojący dźwięk (szuranie/szumienie). Nastąpiło to z dnia na dzień praktycznie, wcześniej auto było bezszelestne. Dźwięk występuje na wolnych obrotach (wideo) oraz nasila się dodawaniu gazu.
Oto nagranie: https://youtu.be/M0NUGBAAKNE
Brak świecących się kontrolek.
Auris 2008 1,6 VVT-i
Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną? Będę wdzięczny za każdą pomoc. :o
P.S. W tym tygodniu mam planowaną wymianę oleju i filtrów (po 16k km.) ale chyba to nie powinno być powodem?
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
Odp: 1,6 VVT-i dziwny dźwięk (szumienie/szuranie) w komorze silnika [WIDEO]
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2019, 11:48:09 »
Może szumi któraś z rolek lub alternator.
Do mechanika na słuchawki lub zdjęcie paska i wyeliminowanie dodatkowych urządzeń.
Zobacz czy zmienia się ton szumu pod obciążeniem: wszystkie odbiorniki elektryczne lub klima
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2019, 11:52:28 »
Stawiam na rolke paska.
Offline tomkers
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2019, 12:15:22 »
Dzięki za odpowiedzi pomimo, że nie nastrajają pozytywnie. Czy jesteście w stanie określić mniej więcej ile powinna kosztować taka wymiana? (Poznań).  Nie mam tu żadnego "swojego" mechanika więc chciałbym wiedzieć czy jestem naciągany
Offline Le$zek
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2019, 19:09:31 »
to jest łożysko rolki napinacza
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2019, 21:07:37 »
Niekoniecznie.
Jeżeli to Auris z silnikiem 1ZR... to tam nie ma rolki napinacza, bo pasek napina się alternatorem.
Trzeba zdjąć pasek osprzętu i na chwilkę uruchomić silnik. Jeżeli hałasu nie będzie to sprawdzić pokręcając rolką alternatora i/lub pompy wody.
Raczej stawiam na łożyska alternatora.
Offline Makss
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2019, 01:15:35 »
[miałem to samo, pompa wody ;) 250 PLN plus robocizna
