Autor Wątek: Nie mogę się przyzwyczaić  (Przeczytany 4308 razy)
Offline Toyoter
  • Wiadomości: 6
« dnia: 09 Kwietnia 2019, 12:29:42 »
Witam. ( Corolla 2018 1.6 ) . Pierwszy Japończyk ,i nie mogę wyczuć ruszenia z jedynki ,ciągle mi gaśnie,sprzęgło puszczam trochę gazu i gaśnie to jest wkurzające , czy tak mają toyoty takie miękkie sprzęgła trudno się przestawić do tej pory w inny autach ruszając puszczałem dużo sprzęgła a mało gazu a tu odwrotnie , czy u Was jest podobnie .Pozdrawim.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
Odp: Nie mogę się przyzwyczaić
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2019, 20:16:02 »
Na pewno to nie jest normalne :o
RAV4 2.5 hybrid
Offline komornick
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2019, 21:27:10 »
Pierwszy miesiąc mieliśmy z żoną tak samo. Przesiadka z Reno na aurisa. Trzeba się przyzwyczaić.
Pozdr.
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2019, 07:17:59 »
Dokładnie tak jak pisze komornick miałem tak samo przesiadając się z opla. Trzeba się do takiego ruszania przyzwyczaić.
Obi
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2019, 08:14:13 »
U mnie podobnie. Pierwsze jazdy to była masakra. Jak udało się ruszyć bez zgaśnięcia auta, to było święto. Z czasem wyczułem sprzęgło i teraz jest już OK :)
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: C. Cross PE
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2019, 00:08:55 »
Przy przesiadce z Forda nie było żadnych problemów
Offline Toyoter
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2019, 13:46:33 »
Toyoty rzeczywiście mają miękkie sprzęgło . Pytany kierowca toyoty który wcześniej jeździł oplem dislem,powiedział że jeszcze nie może się przyzwyczaić (przy ruszaniu najpierw gaz potem sprzęgło),wyje ale jedzie. Ja próbuję pamiętać o tym sprzęgle przy ruszaniu i jakoś idzie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2019, 23:06:11 »
Przesiadłem się z Peugeota na nowego Aurisa 1,6. Od razu lepiej mi się ruszało Aurisem, niż wieloletnim Peugeotem. Auris startuje pięknie, płynnie, sprzęgło super.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2019, 23:21:36 »
Pewnie nie "umisz" jeździć, dlatego ci gaśnie..
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2019, 23:36:09 »
Malkontent z Ciebie.Nie każdy potrafi wyczuć auto od razu. Ja kilkoma autami też nie potrafiłem ruszyć za pierwszym razem.Rocznie robię jakieś 60 tys km i nie uważam, że nie potrafię jeździć.Cariną jeździłem ponad 3 lata a po wymianie sprzęgła nie mogłem wyjechać z warsztatu więc daruj sobie...
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2019, 00:11:09 »
Może to nie wina sprzęgła tylko ,jakości lub jej braku ,przy wymianie przez mechanika. :o :o
RAV4 2.5 hybrid
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2019, 00:34:02 »
No właśnie nie.Inaczej brało jak to nowe sprzęgło.Po 2 km przyzwyczaiłem się i było już ok.
