Autor Wątek: Głośna skrzynia.  (Przeczytany 9420 razy)
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
Głośna skrzynia.
« dnia: 09 Kwietnia 2019, 18:17:12 »
Cześć wszystkim,
mam problem ze skrzynią biegów. Jedynka huczy podobnie do wstecznego tylko ciszej. Podczas jazdy na jedynce słychać te huczenie, bez znaczenia czy jadę czy się toczę z wrzuconą jedynka i wciśniętym sprzęgłem.
Podczas redukcji z 3 na 2 słychać podobny dźwięk, oraz przy bardzo wolnej jeździe na 2.
Co to może być?
Auris 2, 1.6
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2019, 12:26:08 wysłana przez fazibazi »
Offline AdrianAdi10
  • Wiadomości: 101
Odp: Głośna skrzynia.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2019, 18:35:02 »
klasyka gatunku czyli łożyska w skrzyni biegów
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2019, 08:07:58 »
Tego właśnie nie jestem pewny. Nie jest to głośne jednak dla mnie słyszalne. Nie lubię jak coś nie gra.
Może zmiana oleju by coś pomogła? Czy to tylko strata czasu i pieniędzy, i lepiej od razu oddać ją do naprawy? Słyszałem, że toyota ma głośne skrzynie i sam nie wiem co robić. Ma przejechane nie całe 110k i juz skrzynia do roboty.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline lawenda
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2019, 17:35:57 »
Co to może być?
Może olej trzeba wymienić, kiedy wymieniałeś?
Z tego co wiem to w manualach też się wymienia.
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2019, 19:13:18 »
U mnie wyło na każdym biegu i na gwarancji wymienili tylko mechanizm różnicowy. Więc niekoniecznie musi to być oznaka łożysk w skrzyni.
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2019, 19:30:10 »
Narazie tylko jedynka.
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2019, 10:43:53 »
Szukałem trochę i sporo ludzi pisze, że ten typ tak ma. Nie przeszkadza mi to bardzo jeżeli tak ma być. Jednak nie lubię jak coś jest nie tak.
Nie wiem co robić czy jeździć i czekać aż się pogorszy czy naprawiać już teraz. Z drugiej strony słyszałem, że w niektórych skrzyniach naprawa nie przyniesie efektu na dlugo.
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2019, 11:10:17 »
Miałem na gwarancji wymienianą skrzynię - wycie na jedynce (efekt dźwiękowy taki jakby jechało się na wstecznym).
Wycie przy stałej prędkości ok. 100 km/h na szóstym biegu. Dodatkowo słychać było mniej uciążliwe dźwięki praktycznie na każdym biegu.
Na nowej skrzyni jest lepiej ale uprzedzam że zupełnej ciszy nie ma. Dźwięk na jedynce jest bardzo delikatny ale słychać delikatne wycie
na poszczególnych biegach, szczególnie po puszczeniu gazu, przy zwalnianiu (taki efekt tramwaju).
Dochodzę do wniosku, że albo ten typ tak ma albo, że wyszła olbrzymia partia takich skrzyń.
Brat ma Avensis (2010) z takim samym zestawem i efektów dźwiękowych brak (może to efekt lepszego wyciszenia wnętrza?)
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2019, 11:20:16 »
U mnie tylko na jedynce słychać. Chyba jestem przewrażliwiony. Zostawię to narazie w spokoju. Jak będą jakieś inne objawy to dam znać.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2019, 06:59:23 wysłana przez fazibazi »
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2019, 13:18:11 »
Hejka, u mnie tez jedynka hałasuje a przebieg 68tys. Widocznie ten typ tak ma. Olej w skrzyni mam zamiar koło 90tys wymienić, który teoretycznie jest na całą zywotność podzespołu.
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2019, 22:15:06 »
Witam.
Wymieniał ktoś sam w skrzyni 6 biegowej olej? We wcześniejszych autach zawsze lałem do przelewu, a tu jakieś głosy słyszałem że skrzynie Toyoty niby źle reagują na zbyt wysoki stan oleju?
Czy to prawda czy bzdura?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2019, 05:52:50 »
Ja wymieniłem u siebie w 6 biegowej i wlalem tyle aż olej zaczol się przelewać ok 2.5 litra
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2019, 07:46:18 »
Czyli standardowo. Wielkie dzięki.
Pozdro
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2019, 18:58:49 »
Dzisiaj zauważyłem, że wycie występuje na 1 i 2 przy prędkości 25-30 km/h na godzinę orwz delikatny szum jak od wiatru ok 110 km/h.
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2019, 18:31:13 »
Oglądałem dzisiaj kilka filmików z Aurisami i wszystkie kolo 30 tak buczą czyli jest chyba ok albo wszystkie są spieprzone.
