Autor Wątek: Zasilanie wideorejestratora  (Przeczytany 28479 razy)
Odp: Zasilanie wideorejestratora
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Kwietnia 2019, 16:42:59 »
Ta wtyczka jest na stałe wpięta do kamerki? ;)
Dokupić zawsze można, ale jak już masz, to czemu go nie wykorzystać :-)
[/quote]
To jest tak niski koszt że nie warto się ograniczać; 15-30zł i można mieć bezpieczną ładowarkę pod telefon i kamerę.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Kwietnia 2019, 19:54:44 »
A Ty cały czas o ładowarce, a kabelek sam zmieni wtyczkę z zapalniczkowej na USB ?  :-)
A tak serio, zaraz po zakupie samochodu to się każdą złotówkę ogląda i są ważniejsze wydatki z nowymi czterema kółkami związane.
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Kwietnia 2019, 23:37:22 »
chyba zanika
Nie, przynajmniej u mnie czyli Auris I HSD.
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Kwietnia 2019, 11:19:19 »
Nie wiem co to wtyczka zapalniczkowa. Jak jest wejście do kamerki? MiniUSB?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Kwietnia 2019, 15:03:14 »
Może jeszcze ktoś wrzuci zdjęcia jak macie podłączone w Aurisie zasilanie i poprowadzone kabelek do videorejestratora?
Będę chciał wzorować się na dobrych przykładach.
Z góry dziękuję.
PS. Ja rozważam zakup DOD LS475W+ FullHD. Ma ktoś na tym forum ten sprzęt? Wtyczka jest taka jak do gniazda zapalniczki. Gdzie jest takie okrągłe gniazdo 12V w Aurisie? Ja dopiero rozważam zakup Aurisa, więc nawet nie wiem takie podstawowej rzeczy.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2019, 15:45:49 wysłana przez Robinson »
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Kwietnia 2019, 18:30:54 »
http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?tid=14340
Jak już planujesz wydać tyle kasy to lepiej kupić kamerę dual z nagrywaniem przód tył. Np. https://www.wideorejestratory24.pl/kamera-samochodowa-viofo-a129-gps-dual
DOD mocno się rzuca w oczy w aucie. Jeśli auto będzie dużo stało na słońcu to lepsza może być kamera z zasilaniem na kondensatorach.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2019, 18:32:38 wysłana przez mariuszs »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Kwietnia 2019, 20:46:36 »
Dzięki za informację.
Masz na myśli, że przeszkadza kierowcy czy prowokuje złodzieja?
A propos, czy wasze wideorejestratory są cały czas na szybie? Lato, zima, mróz, upał i nic się nie dzieje? Czy jednak należy je zabierać do domu w trakcie postoju w takich warunkach?
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Kwietnia 2019, 21:26:18 »
Odkąd założyłem i wszystko ustawiłem (będzie z rok temu) to tak.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Kwietnia 2019, 22:22:37 »
Zastanawiam się nad pociągnięciem przewodu aż na tyły podłokietnika, ale tam znowu jest ryzyko zahaczenia o ładowarkę i kabel przez pasażerów z tyłu.
Ja tak właśnie mam podłączone, ładowarkę mam kątową, że kabelek nigdzie się nie pałęta, od razu znika między fotelami, kątowa ładowarka mało co wystaje z gniazda i nikt mi z tyłu w to nie kopie i nie zawracam sobie głowy jakimiś wyszukanymi rozwiązaniami, a kamerkę mam cały czas na szybie, tzn. przyssawki nigdy nie zdejmuję, bo samą kamerkę to czasem ściągam :)
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Kwietnia 2019, 22:26:43 »
A propos, czy przyssawka to jedyne mocowanie kamerki do szyby? Jakoś nie mam przekonania do przyssawek.
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Kwietnia 2019, 23:43:42 »
Ja mam przyklejoną kamerkę VIOFO na stałe taśmą 3M (już trzeci rok i nic się nie dzieje). Przewód poprowadziłem pod podsufitką w kierunki słupka, potem za maskownicą słupka, uszczelką drzwi do samej podłogi i pod wycieraczką kabel wychodzi koło konsoli środkowej wprost to portu USB.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Kwietnia 2019, 23:49:38 »
Pod podsufitką, czyli idzie po wierzchu?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Kwietnia 2019, 00:44:23 »
Nie jedyne. Jest jeszcze mocowanie stałe, na klej, jak u pluto, ale ja nie mam przekonania do kleju, bo jak kiedyś to "trza" będzie oderwać, to będzie problem z domyciem szyby. Ale, skurcze, przyssawka mojego Mio trzyma tak mocno, że ni h*j, nie da się tego oderwać, prędzej połamiesz mocowanie.
No, jak po wierzchu  <zalamka> Przecież napisał, że pod podsufitką, czyli jest ukryty.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2019, 00:48:31 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Kwietnia 2019, 09:15:12 »
Nie, kamerki 70 Mai mają folie elektrostatyczną która kładziesz na szybę i do niej przyklejasz kamerę. Taką folię łatwo zdjąć, ale sama nie spadnie
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Kwietnia 2019, 09:58:56 »
Trudno się tam dostać? W jaki sposób włożyć tam kabel, niczego nie uszkadzając?
