Autor Wątek: Centralny zamek i oświetlenie wewnętrzne  (Przeczytany 2666 razy)
Offline ognik
  • Wiadomości: 6
« dnia: 13 Kwietnia 2019, 20:30:13 »
Szanowni kierowcy Toyotek, może zna ktoś przyczynę mojego przypadku a i sposób na uleczenie mojej Corrolki Verso 1 gen 2004r 2.0 D4D.
Problem przepalania się bezpiecznika odpowiedzialnego za centralny zamek i oświetlenie wnętrza kabiny podczas otwartych drzwi, miałem kilkakrotnie, do czasu jak już po kolejnej wymianie bezpiecznika przestało kompletnie działać.
zasilanie na bezpieczniku jest po obu stronach. Czytałem gdzieś, że może być walnięty moduł pod bezpiecznikami ( wpięty w płytę ) kupiłem zatem z innej ale bez rezultatów.
Ktojś coś może wiedzieć jak to i co naprawić?
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: Centralny zamek i oświetlenie wewnętrzne
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2019, 08:51:52 »
przyczyn moze byc pewnie wiele. Wywala bezpiecznik przy otwieraniu/zamykaniu centralnego? moze ktorys silniczek padł w zamku i zwarcie robi. mialem przypadek w yarisce verso ze padl silniczek od zamka.
Offline ognik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2019, 20:28:11 »
Racja to sprawdziłem i był jeden silnik ale go wymieniłem, "sęk" w tym że teraz bezpiecznik jest dobry ale działa.
czy jakiś reset centranlego jest możliwy? jakieś inne zabezpieczenie mogło wywalić? może centralka centralnego do wymiany, ale nawet nie wiem gdzie ją namierzyć, podobno po prawej stronie auta na słupku bagażnika, ale nie znalazłem go.
Offline ognik
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2019, 20:36:48 »
"szkoda że nie można edytować posta, bo błąd się wkradł."
Chodzi o to że aktualnie wszystkie bezpieczniki są dobre ale centralny i światełko nie działa.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2019, 10:33:37 »
no to trzeba szukać po kablach bo równie dobrze może to być prosty poblem polegajacy na niełączeniu jakiejś wtyczki i może wystarczy rozłączyć przeczyścić i wpiąć ponownie ale gdzie tego szukać to nie wiem.
Offline Tomek12345
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lutego 2020, 19:11:48 »
Mam problem z centralnym zamkiem. Mianowicie dioda na pilocie się zapala a centralny zamek nie reaguję. Drugi pilot także nie działa więc nie bateria. Miał ktoś podobny przypadek?Może bezpiecznik?
