Autor Wątek: Nie można włączyć trybu AUTO na klimie  (Przeczytany 2600 razy)
Offline pytlowany
« dnia: 14 Kwietnia 2019, 01:06:17 »
Witam wszystkich Forumowiczów, jestem tutaj nowy, to mój pierwszy Japończyk czyli Toyota Corolla Verso z 2004r.
Mam pytanie, jestem zielony w Toyotach, jeździłem niemieckimi.
Zauważyłem od niedawna, że nie można załączyć trybu Auto w automatycznej klimie, wcześniej to działało.
Myślałem, że padł docisk przycisków dmuchawy ale nie, dmuchawa działa.
Naciskając przycisk Auto na wyświetlaczu pojawia się skala bez kresek i słychać jakieś pyknięcie, kliknięcie.
Jeszcze co do moich obserwacji, to klikając w przycisk Front, nie pokazuje na wyświetlaczu ikonki szyby przedniej a wcześniej to było.
Proszę o pomoc, może coś źle robię.
Sławek
Toyota Corolla Verso (2004) 2.0 D4D
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
Odp: Nie można włączyć trybu AUTO na klimie
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2019, 17:17:11 »
Z opisu Twoich czynności robisz wszystko dobrze. Może sterownik klimy padł
Offline pytlowany
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2019, 18:14:57 »
A nie jest tak, że włącza sie przycisk Auto i ono samo sobie steruje nadmuchem itd tak żeby utrzymać ustawioną przez nas temperaturę.
Bo np. w Golfie IV mam klimatronic i tam na trybie Auto można ustawić jaki chcemy nadmuch :D
Offline pytlowany
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2019, 18:27:55 »
Wczoraj spróbowałem i włączam przycisk Auto i dodaję przyciskami na dmuchawie, na trzeciej kresce się wyłącza Auto
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2019, 18:42:54 »
W Oplu po ustawieniu parametrów ustawień klimatyzacji w aplikacji komfort, po przyciśnięciu Auto nie można nic zmieniać pokrętłami oprócz temperatury, klimatyzacja sama dobiera siłę nadmuchu i jego kierunek. Ruszanie pokrętłami siły nadmuchu lub kierunku nadmuchu anuluje funkcję Auto.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2019, 18:44:53 wysłana przez pireus »
Offline pytlowany
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2019, 21:29:00 »
Może mam padnięty kompresor w Golfie i mozna regulowac siłę nawiewu w trybie Auto  :grin:
