Autor Wątek: dziwne zachowanie yarisa  (Przeczytany 21570 razy)
Offline Lazarus
  • Wiadomości: 420
Odp: dziwne zachowanie yarisa
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Czerwca 2007, 12:24:29 »
     Mam pytanie .... Dlaczego podczas uruchamiania autka czasami gasnie radyjko, a czasami nie???
Ale dziwne, że Ci czasem nie gaśnie radyjko, to raczej nie jest normalne...
Czy to zależy od tego, czy masz światła włączone?
wojti
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Lipca 2007, 00:10:20 »
hej! zauwazylem, ze jak lekko przekrece kluczyk to radyjko nie zgasnie. Jak do oporu to umiera...
Offline etom
  • Wiadomości: 683
    • Tabela zużycia paliwa
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Lipca 2007, 03:24:18 »
słyszałem taka teorie, nie wiem na ile to prawda . Mianowicie , przy rozruchu płynie duży prąd z aku, i dlatego czasem żarówki sie przepalają , jeżeli odpalamy auto na zapalonych światłach.
Przy rozruchu rzeczywiscie plynie duzy prad z AKU ,ale tylko w obwodzie rozrusznika.
Przez zarowki zawsze plynie prad wynikajacy z ich opornosci i napiecia w instalacji i nijak nie zalezy on od pradu w innym obwodzie (tu rozrusznika).
Wlasciwie to w momencie zalaczenia rozrusznika prad plynacy przez zarowki jest mniejszy niz normalnie,bo napiecie w tym momencie jest tez mniejsze  - "przysiada" z powodu duzego poboru pradu przez rozrusznik co widac po przygasaniu swiatel.
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2007, 03:27:36 wysłana przez etom »
