Autor Wątek: Szum przy skreconych kołach  (Przeczytany 1989 razy)
Offline jarek4
« dnia: 16 Kwietnia 2019, 22:38:40 »
Jadąc wolno w lewo lub prawo mam szum,tarcie z przednich kół.Coś jakby klocki ocierały minimalnie o tarczę hamulcową.Słychać też taki szum tocząc się na prostych kołach.Klocki są grube.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
Odp: Szum przy skreconych kołach
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2019, 07:53:29 »
na początek zdejmij koło i sprawdź to o czym piszesz, klocki mogą być i grube/nowe ale jeśli tarcze są stare i mają "bicie" to będzie taki właśnie skutek. Ewentualnie jeszcze zerknąłbym na tłoczek, bo może tam też nikt nigdy nie zaglądał i jest cały zasyfiony przez co nie pracuje dobrze.
Prius 2
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2019, 08:15:26 »
Mam dokładnie to samo. Na starych tarczach i klockach i na nowym zestawie. Sprawdziłem wszystko co tylko mogłem i nic. Osłony przeciwpylowe i inne elementy.
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2019, 09:11:48 »
na wszystkich kołach tak masz? może to zużyte łożysko/piasta?
Prius 2
Offline jarek4
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2019, 21:39:03 »
To jest prius 4 przebieg 60 tyś km import usa.Kupiłem jak miał 35 tyś i pojawiło sie w okolicach 50 tyś.Szum mam mocniejszy jak skrecam w lewo.
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2019, 07:06:01 »
Ja obstawiłbym prawe przednie łożysko. Z resztą łatwo to sprawdzić. Lewarkiem podnieść to koło, złapać koło na godzinie 6 i 12 i sprawdzić czy nie ma luzu. Dla pewności zrobić tak z wszystkimi kołami. Sam tak miałem i szybko sobie zdiagnozowałem.
Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
