Autor Wątek: Camry Hybrid ABS/VSC check  (Przeczytany 1308 razy)
Offline zdziechu
« dnia: 17 Kwietnia 2019, 12:29:16 »
Cześć!
Mam problem w Swojej hybrydowej Camry z 2007 r.
Wyświetlił się komunikat check VSC/ABS system. ELMem 327 (3 różne) odczytałem kody C1256 (częściej po kasowaniu) i C1300 (rzadziej).
Kasowanie nie działa. Samochód piszczy, wyświetla komunikat, ledwo hamuje i ledwo jedzie.
Czy to problem z pompą/sterownikiem, o którym jest trochę w sieci czy może być coś innego?
Poproszę tez namiar na polecane serwisy (nieautoryzowane).
Odp: Camry Hybrid ABS/VSC check
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2019, 15:04:26 »
A ze Stanów przyjechała w jednym kawałku czy jako przystanek ?
Na pierwszy ogień posprawdzaj masy do pompy/ECU od ABS/VSC, a jeśli nie, to trzeba podpiąć coś lepszego i popatrzyć na parametry.
