Autor Wątek: [PRIUS 2012] Jak wyłaczyć keyless?  (Przeczytany 5583 razy)
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« dnia: 19 Kwietnia 2019, 12:56:29 »
Hej,
Czy jest możliwe wyłączenie bezkluczykowego dostępu do auta? W instrukcji piszą, że jest to opcja możliwa do zmiany u dealera ale po podłączeniu do auta Techstreamem nie odnajduję takiej opcji. Pytanie więc czy tak szukam czy to niewykonalne?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: [PRIUS 2012] Jak wyłaczyć keyless?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2019, 17:01:33 »
Wyłączenie jest po stronie samochodu. Po prostu przestaje "pytać" o kluczyk.
Wyłącza się w ustawieniach samochodu...
SETUP
POJAZD
WŁĄCZENIE, WYŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE
i tu opcja wł - domyślna; wył - do wyboru
Offline zurdar
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2019, 19:45:26 »
P.S. ZNALEZIONE.. :):) Serdeczne dzięki. Spędziłem chyba ze dwie godziny nad Techstreamem a tu wystarczyły dwa kliknięcia w wyświetlacz.. :):)
Hmm... a gdzie jest ten setup pojazdu?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2019, 19:51:54 wysłana przez zurdar »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2019, 20:27:21 »
Setup masz po prawej stronie ekranu nawigacji
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lipca 2019, 13:27:07 »
czesc,
u mnie pod Setup/vehichle  jest tylko "car maintenance". jest jakis inny sposob na wylaczenie keyless?
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2019, 12:00:05 »
dla potomnych sie przyda - DZIALA :)
ELECTRICAL KEY CANCEL (SMART KEY SYSTEM (for Entry Function))
Precondition:
Power switch off, driver door closed and unlocked.
(1) Push the unlock switch of the key once.
(2) Open the driver door within 5 seconds.
(3) Push the unlock switch of the key twice within 5 seconds.
(4) Close and open the driver door twice within 30 seconds.
(Driver door: Close ? Open ? Close ? Open)?
(5) Push the unlock switch of the key twice within 5 seconds.
(6) Close and open the driver door within 30 seconds.
(Driver door: Close ? Open)?
(7) Close the driver door within 5 seconds.
When electrical key cancel is activated, the wireless door lock buzzer sounds twice.
To return to the original condition, perform the procedure again. When the original condition is returned, the wireless door lock buzzer sounds once.
Potem otwieramy z przycisku z pilota a by odpalic to noga na hamulec i przytrzymac kluczyk przy przycisku POWER.
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2019, 18:32:37 »
Potwierdzam, wyżej wymieniony sposób działa w Prius Plus 2013. Dzięki.
