Autor Wątek: Do specjalistów - E11 czy jest przepływomierz paliwa; OBD  (Przeczytany 2921 razy)
mabanana
Dwa pytanka do specjalistów. Pierwsze proste - (chyba) - czy i gdzie jest złącze OBD w corolli L/B 1998. Jest jakieś "diagnosis" pod maską ale to nie to raczej.
I drugie - czy w tej corolli znajduje sie fabrycznie przepływomierz paliwa? Chciałem dorobić troche elektroniki, która pokazywałaby aktualne i średnie spalanie. Ew. ma ktośsugestie jak sie do tego zabrać? Tzn. od strony elektronicznej czuje sie na siłach, ale nie wiem jak to jest rozwiązane w tym aucie.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2009, 07:48:16 wysłana przez Janmor »
p_flori
Do specjalistów - E11 czy jest przep³ywomierz paliwa; OBD
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2005, 13:40:01 »
Sądzę, że grzebanie w elektryce tego auta jest niebezpieczne (bez urazy). Najpierw zdobądź schemat (może nawet gdzieś go mam). Mam silnik 4ZZE i z tego co wiem to w moim ECU pokazuje spalanie na podstawie czasu otwarcia wtryskiwaczy, ewentualnie danych z przepływomierza powietrza, ale jak to dokładnie hula to nie wiem - mam gaz i też ciekawy jestem na jakiej podstawie to liczy ECU, bo na gazie są przekłamania spalania paliwa. Pozdrawiam
mabanana
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2005, 13:49:41 »
No właśnie, nie powiedziałem - mam silnik 4E-FE. W 2001r. masz już wyświetlacz od komputera, ze spalaniem? To chyba nadal E11...?
p_flori
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2005, 14:59:45 »
Dokładnie to E111L silnik 1,4 (VVTI) czyli cos przejściowego między E11 a E12 - mam na wyswietlaczu średnia prędkość, zużycie paliwa i chwilowe zużycie, ale jak on to liczy to dokładnie nie wiem. Sądzę, że najprościej będzie wziąć impuls z wtryskiwacza i przepuścić go przez jakiś układ zliczający (w ten sposób są sterowane komputery instalacji gazowych IV generacji) - zliczają czas otwarcia wtryskiwaczy. Poszukaj na www.elektroda.pl tam są różne schemaciki, może coś znajdziesz.
