Autor Wątek: Corolla Verso I - płyn w zbiorniczku wyrównawczym  (Przeczytany 2084 razy)
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
« dnia: 20 Kwietnia 2019, 22:22:20 »
Witam, dzisiaj chcialem sprawdzic poziom plynu chlodniczego w CV I 2.0 D4D 90Km mojej znajomej i w zbiorniczku wyrownawczym zobaczylem plyn o zabarwieniu jak na zalaczonych zdjeciach. Nie ma w nim plam oleju itp. tylko jest mętny i ma ciemnoczerwony-brązowy kolor. Ponadto nie moge odczytac czy poziom jest na min. czy max. Jak myslicie dlaczego plyn ma takie zabarwienie oraz czy wymienic go na nowy robiac wczesniej plukanke czy dolac nowego, bo wydaje mi sie, ze jest ponizej stanu.
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
Odp: Corolla Verso I - płyn w zbiorniczku wyrównawczym
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2019, 20:03:13 »
Zasada jest zawsze ta sama - nie wiesz czym zalane i jak długo to wymieniaj płyn na nowy. Co do płukania to nie wiem bo nie stosowałem - ale wydaje mi się że w przypadku płynu chłodniczego to bym go zlał, potem woda demineralizowana ( albo najtańszy płyn chłodniczy) odpalić i poczekać aż termostat się otworzy, chwilę niech popracuje i zlać. Zalanie nowym i powinno być ok.
Ps. kolor ma jak od wspomagania
Offline Verso08
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2019, 13:32:15 »
Dzięki. Będziemy wymieniać.
