Autor Wątek: Valvematic 1,6 spadki mocy przy ruszaniu na rozgrzanym silniku  (Przeczytany 34385 razy)
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Odp: Valvematic 1,6 spadki mocy przy ruszaniu na rozgrzanym silniku
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Października 2022, 12:01:45 »
Robią wysyłkowo 7 dni koszt chyba 1500zł i 1 rok gwarancji https://elektrobip.pl/artykul-144
Offline tekosz
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Avensis
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #62 dnia: 13 Października 2022, 11:45:42 »
Co ciekawe naprawiają bez demontażu całego modułu jedynie klapkę zdjęli i pewnie zimne luty jedynie poprawili, niby ruskie przelutowują chipsety, ale może głównie te połączenia chyba masowe zgrzane padają jak tu https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FC37MjaDYDuSz34b22R8knSnGjn14gxfvLU1A9VWb59mabxN5YBcmbCj73ockmj7l&id=210698699333607&eav=AfbQnbmHqnGBX2Irw_oNO1FsJZAyCTgetgt-kq6t54UC3tMUieUpBd03aagfJJmW2rU&fs=60&focus_composer=0&m_entstream_source=video_home&player_suborigin=entry_point&player_format=permalink&paipv=0 to by była prosta naprawa! Może jak toś ma warunki jakiś garaż i lutownica to sprawdzi?
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2022, 11:55:15 wysłana przez piotr_the »
Offline Piotreklewy7
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Corolla e15
« Odpowiedź #63 dnia: 01 Stycznia 2023, 17:51:11 »
Witam wszystkich.
Mam Toykę 1.6 1ZR-FAE 93.000 przebiegu jestem drugim właścicielem od przebiegu 76.000. Problem o którym chciałem napisać polega na tym że sporadycznie brakuje mu mocy. Zrobiłem płukankę po zrobieniu 10.000km i niestety problem nie zniknął. Wydawało mi się, że to kwestia "przeciagniecia" po obrotach kilka razy. Komputer nie pokazuje błędów i nic się nie pojawią. Nowy olej Motul 5W30 i nowe świece. Obstawiam na wadliwy Valvematic.Z góry dzięki za pomoc.
Modyfikuj wiadomość
Zgłoś do moderatora
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #64 dnia: 01 Stycznia 2023, 19:40:31 »
Jeszcze w siedmiu kolejnych postach to wklej
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Stycznia 2023, 09:56:24 »
Ok
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #66 dnia: 03 Stycznia 2023, 21:45:18 »
Możesz też spróbować tutaj:
Ma ktoś może namiary na warsztat, który tym się zajmuje z Podlasia?
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #67 dnia: 05 Stycznia 2023, 01:10:35 »
Oby to nie była taka mina jak poniżej.
 https://www.youtube.com/watch?v=V3PDxtNzCZw
  • Wiadomości: 2607
« Odpowiedź #68 dnia: 05 Stycznia 2023, 08:13:26 »
Ja wiem czy to jest taka mina ? Nowoczesny dieselek  :-)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #69 dnia: 06 Stycznia 2023, 02:45:59 »
Wiesz, puki lata to super maszyna. A jak zawiły problem, to wychodzi wartość i obecna myśl technicznego postępu. Normalnie nie dotykać lepiej. Gdzie to zmierza, z jednej strony wrócimy do jaskiń, a z drugiej jaskinie będą w hałdach tego co nadal nie wiadomo jak utylizować/przetwarzać ponownie. Normalnie był taki film, z krajobrazem jak z marsa i brakami wody, bez roślin.
 W komenti pod filmem wielu się domaga, aby poprzedniego mechanika zapytać, na jakiej podstawie przewidział, aby dalej tego gu... nie ruszać. To jest dobra zagadka, bo bez rozbierania przewidział mega problemy. A doktor Chris z racji tytułu musiał to rozkminić. No i kto tu był mądrzejszy.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2023, 02:53:02 wysłana przez Rademenes »
  • Wiadomości: 2607
« Odpowiedź #70 dnia: 06 Stycznia 2023, 09:09:29 »
� W komenti pod filmem wielu się domaga, aby poprzedniego mechanika zapytać, na jakiej podstawie przewidział, aby dalej tego gu... nie ruszać. To jest dobra zagadka, bo bez rozbierania przewidział mega problemy. A doktor Chris z racji tytułu musiał to rozkminić. No i kto tu był mądrzejszy
Poprzedni mechanik niczego nie przewidział tylko dieselek+wyciek = dużo roboty. Więc chyba lepiej na to miejsce zmienić klocki h.w trzech autach zarobić więcej i się nie wysilić.
To jest jeden z powodów dla którego możeszkupić fajne auta w Pl prosto z zachodu. Czyli tam nie ma filozofowania nad usterką albo wymiana całego elementu z rachunkiem i wypadasz z butów albo "nur export" . Do tego dochodzą umiejętności wielu mechaników nie ogarnia diesli chyba że 1,9 td z passata 90r.
Akurat przy tej opcji jest lepiej w Pl bo na zachodzie nic nie ogarniają.
Więc fajnie wali się hasłami kupię sobie "dieselka" bo mało pali ale jak potem trzeba wydać 2k.na samo usunięcie wtrysków w starym HDi kupić wtryski i je zamontować to zaskoczenie.
Podsumowując film.
Dr. Kris nic nadzwyczajnego nie zrobił tylko miał pecha, coś działało i nagle przestało działać a poprzedni mechanik olał bawienie się z dieselkiem i akurat tu miał szczęście i też niczego nie przewidział.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #71 dnia: 06 Stycznia 2023, 10:00:51 »
... jak potem trzeba wydać 2k.na samo usunięcie wtrysków w starym HDi kupić wtryski i je zamontować to zaskoczenie.
Za usunięcie starych wtrysków, kupienie nowych i ich zamontowanie tylko 2 k.,tym bardziej że najpierw trzeba zdiagnozować problem. Rozumiem, że to wszystko w tych 2k. Toż to prawie darmo. :|
  • Wiadomości: 2607
« Odpowiedź #72 dnia: 06 Stycznia 2023, 10:23:38 »
Niestety nie. Są firmy które usuwają wtryski i w zależności od ilości godzin spędzonych nad silnikiem to tyle kosztuje usługa. Norma to około 1k za 4szt.ale często jest drożej. Nie wspomnę o 6ściu lub 8miu wtryskiwaczach.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #73 dnia: 06 Stycznia 2023, 11:37:30 »
Wymieniłeś w jednym zdaniu, bez przecinków, wszystkie elementy kosztów, że miałem podstawy przyjmować, że w ramach tych 2 k. jest także zakup nowych wtryskiwaczy. :-)
  • Wiadomości: 2607
« Odpowiedź #74 dnia: 06 Stycznia 2023, 12:13:16 »
Spoko, ważne że doszliśmy do porozumienia  :grin:
