Autor Wątek: Valvematic 1,6 spadki mocy przy ruszaniu na rozgrzanym silniku  (Przeczytany 34356 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Valvematic 1,6 spadki mocy przy ruszaniu na rozgrzanym silniku
« Odpowiedź #75 dnia: 07 Stycznia 2023, 02:43:08 »
Tak, inni tak dla jaj się zastanawiali o poprzednim mechaniku. Pewnie poprzednik jak w ASO, filterki olejek i pierdoły, a jak coś głębiej to kaka i papa.
Skoda widzieliście 2010 i 242kkm na blacie. Najlepsze wedle mnie jest coś innego. Wystarczyło tylko wyjąć i wsadzić wtryski i się wy..... A dalej zero info na zegarach, zero info na kompie. Nawet spr. ciśnienie paliwa w pompie, listwie i było ok, a nic nie wskazało na złe dawki. Wielka łelektronika niedługo będzie sama kierować autem, już się obawiam.
Nie każdego stać na to, by dosłownie potwierdzić swój przypis psora mechaniki. A ten psor się nasprawdzał mocno, wielu by już odpuściło.
Tak kupię sobie dieselka, ja taką wtopę już zaliczyłem, a na moje warunki to był mocny przerost i z DPF jeszcze. Oceniam wybór po czasie, tamto auto się nie psuło, więc na szczęście wtopa była połowiczna. A olej i filtry sam robiłem.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #77 dnia: 23 Stycznia 2023, 09:47:25 »
Pojawiło się ogłoszenie naprawy Valvematic na olx https://m.olx.pl/d/oferta/naprawa-valvematic-toyota-u011b-p1046-p1047-p420-p430-itp-CID5-IDQVRuK.html
Oni nie naprawiają, jedynie wyłączają go programowo i blokują w max otwartej pozycji.
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Stycznia 2023, 12:20:31 »
dobrze wiedzieć, dzięki za info z tego co wiem to max otwarta pozycja nie jest dobra raczej ta w której jest na zimnym jak jeszcze nie działa 240 chyba bo max to 260 jak pamiętam.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2023, 12:23:40 wysłana przez piotr_the »
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Stycznia 2023, 15:07:09 »
Otwarcie valve musi skutkować wiekszym spalaniem.
zmniejszy się też moment i moc.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #80 dnia: 24 Stycznia 2023, 00:22:19 »
Ach ten ukryty marketing.  :| Tam na olx zrozumiale to opisali "Oferujemy usługę z zakresu usunięcia problemów związanych z valvematic." Pod tym zdaniem może być wszystko.  :cry:
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #81 dnia: 24 Stycznia 2023, 11:07:28 »
Cześć
Czy ktoś z Was wie, czy tutaj:
Możesz też spróbować tutaj:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ympmX4AUDBKoaQnT2RA6xAvSFzKbCU6bQ6dLgWwNoLUbcG9BZfTDb9ZA2FrmtwHAl&id=101708811412826
też tylko wyłączają, czy może jednak naprawiają?
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #82 dnia: 24 Stycznia 2023, 14:38:42 »
to jest ten sam warsztat co na olx, twierdzą, że valvematic naprawialny nie jest.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #83 dnia: 24 Stycznia 2023, 17:15:23 »
No to pozostaje jedynie Elektro-Bip jest jedna opinia, że naprawili moduł.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #84 dnia: 24 Stycznia 2023, 18:34:18 »
Czy w Elektro-Bip zajmuje się tylko naprawami wysyłkowymi, czy może też diagnozują i naprawiają samochody u siebie?
Opublikowali film, na którym pokazują demontaż modułu valvematic: https://www.youtube.com/watch?v=4LkCdVcQYr8
i np. dla mnie najbardziej komfortową sytuacją byłoby podjechać do nich w celu diagnozy i ew. wymiany/naprawy modułu.
Jeżeli na ich stronie wejdziemy w formularz zamówienia naprawy to padają tam pytania m.in. o odczytane błędy, ale z tego co zdążyłem się zorientować, to są przypadki uszkodzonego sterownika (opisywane objawy i poprawa po wymianie), kiedy żadne błędy się nie pojawiają. Co wtedy, odmawiają naprawy takiego sterownika?
Czy ktoś zaznajomiony choć trochę z elektroniką zaglądał do takiego modułu? Widać tam "na oko" jakieś uszkodzenia (lub podejrzenia uszkodzeń) połączeń elektrycznych, lutów?
Szczerze mówiąc, kusi mnie zakup takiego uszkodzonego modułu i przyjrzenie się, jak to z bliska wygląda.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2023, 18:52:29 wysłana przez FUTURISTA »
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #85 dnia: 24 Stycznia 2023, 18:42:55 »
Były tematy na ten temat i nawet w tym chyba pisałem co Ruskie niby robią przelutowują chipsety podobno, tylko dokładnie nik nie poda co robić bo zarabia na naprawie.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #86 dnia: 24 Stycznia 2023, 19:06:59 »
Hmm, nie wiem czy akurat chipsety i ich montaż na płytce jest problematyczny, tym bardziej, że one z tego co czytałem, podobno dodatkowo są oblane żywicą lub silikonem. Bardziej bym obstawiał połączenia większych (cięższych) elementów na płytce, lub jakieś połączenia elektronika -> mechanika, które pod wpływem drgań i wstrząsów tracą połączenie.
I jeszcze jedna rzecz, czy ktoś analizował występowanie usterki w zależności do stosowanego oleju?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #87 dnia: 24 Stycznia 2023, 21:02:04 »
Z tych zdjęć https://www.drive2.ru/b/581171061190557957/ i innych widać, że chipsety zostały przelutowane, możliwe że inne połączenia też gdzieś chyba te masowe zgrzewane widziałem
https://m.facebook.com/story.php/?story_fbid=pfbid02FC37MjaDYDuSz34b22R8knSnGjn14gxfvLU1A9VWb59mabxN5YBcmbCj73ockmj7l&id=210698699333607 na pierwszym linku też przy chipsecie po prawej jakby masa zgrzew póścił!
httpss://carmasters.org/topic/34124-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-u011b-valvematic-toyota-rav4-2015%D0%B3/ i Co do oleju to ktoś tu na forum zmienił na 0w20 i niby było ok ale chyba po roku czy dwóch latach padło zupełnie i moduł wymieniał.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2023, 21:43:12 wysłana przez piotr_the »
Online Colin
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #88 dnia: 02 Lutego 2023, 11:59:21 »
Ruskie orki albo blokują w pozycji max otwarcia albo zmieniają układ odpowiedzialny za komunikację TLE6052 - jak narazie nikt nie potwierdził że ta druga opcja jest w jakikolwiek sposób skuteczna, żadnych pomiarów, niczego
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2023, 12:14:09 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #89 dnia: 02 Lutego 2023, 12:09:50 »
I nie wiadomo jaki wpływ na ACIS będzie miało takie zblokowanie valvematica.
