Autor Wątek: wymiana stacyjki- toyota rav4 I 1995  (Przeczytany 2791 razy)
Offline jazon_jr
  • Wiadomości: 8
« dnia: 25 Kwietnia 2019, 22:01:59 »
Witajcie, stacyjka odmówiła mi posłuszeństwa w Toyocie Rav4 I 1995 2.0. Kluczyk przestał kręcić w stacyjce. Stary nie kręci nic, a zapasowy (nie wytarty) kręci do pozycji ACC. Przymierzam się do wymiany stacyjki i mam pytanie:
- czy da się wyjąć sam wkład stacyjki? Próbuje na pozycji ACC wcisnąć od spodu taki "guzik" od spodu, który czuć że trochę wciska się sprężyście, ale wkładka nie wychodzi.
- czy trzeba wykręcać całą stacyjkę ze wszystkimi elementami, łącznie z odkręceniem od kierownicy urwanej śruby zabezpieczającej?
Odp: wymiana stacyjki- toyota rav4 I 1995
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2019, 22:09:31 »
Da się, próbuj na ACC do skutku.
Offline jazon_jr
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2019, 22:19:07 »
Czyli tylko trzyma ten dolny "guzik" i nic więcej? Na pozycjii ACC wciskam ten mały "guzik" od  spodu i próbuje wyciągać wkładkę kominerkami... to wszystko na siłę na razie się nie sprawdza.
Nic próbuje dalej.
Jakbyście mieli jeszcze jakieś podpowiedzi co do wykonania tego zabiegu to proszę o pomoc.
Offline jazon_jr
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2019, 08:08:58 »
Witam raz jeszcze.
Prawdopodobnie kluczyk nie przekręca się nawet do pozycji ACC, A jedynie jakieś pół centymetra przed.  Przez to nie wychodzi wkład od stacyjki. Czy żeby zdjąć całość stacyjki trzeba zdjąć te śruby ukręcone przy drążku kierownicy czy jeszcze bardziej trzeba ingerować? Może macie gdzieś jakiś link/filmik do pomocy w tym temacie wykręcania stacyjki.
