Autor Wątek: Akumulator w 1,8 TS  (Przeczytany 3737 razy)
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
Akumulator w 1,8 TS
« dnia: 27 Kwietnia 2019, 23:02:48 »
Mam akumulator oryginalny Toyoty i zastanawiam się czy możliwe jest aby to był fabryczny ponieważ miałby już ponad 11 lat a to jak na akumulator zdecydowanie za długo.
Parametry całkiem przyzwoite w granicach 90% (mam miernik do akumulatorów).
Czy można na akumulatorach Toyoty odczytać datę produkcji?
Ile Wam wytrzymał oryginał?
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
Odp: Akumulator w 1,8 TS
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2019, 16:14:04 »
Sam sobie będę odpowiadał (ponieważ to forum ledwo dyszy).
Odkodowanie praktycznie niemożliwe.
Tester pokazuje ok. 90% - status OK.
Czyli jeżdżę i obserwuję.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2019, 20:36:56 »
A co ma wspólnego ledwo dyszące forum z nic nie znaczącymi pytaniami... może nikt takimi bzdetami się nie zajmował :good:
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2019, 19:56:06 »
Dla jednego bzdet dla innego ciekawa, praktyczna wiedza... Czy to forum pasjonatów marki, na którym na pierwszym miejscu jest koleżeńskość (jak np. forum Subaru) czy złośliwe podszczypywanie się przypominające dzieci z podstawówki?
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2019, 20:16:41 »
Ale masz problem z odczytywaniem dat pojawienia się postów...? Bo chyba to Tybyłeś uszczypliwy bo nie dostałeś o dpowiedzi na jakże ważne pytanie prawda?
I tak jak masz problem z datami tak też masz problem z określeniem pasjonat marki ...ja jestem realnym pasjonatem marki tojota lexus i w d.mam znaczek pod akumulatorem i to w zwykłym yarisie. Rozumiem żebyś prowadził rozkminki przy np. Yarisie kompresorze albo turbo co ma innego niż zwykły yaris ale sorki sprawdzanie akumulatora w zwyklaku jest może i interesujące ale widocznie nikogo tu (w tym mnie) nie obchodzi.
Offline hebullach
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2019, 20:22:02 »
zwykły akumulator w zwyklaku o wielmożny luxusie nie godzien jest rozkminki...
hmmm, słuszny tok rozumowania, dziękuję za zaangażowanie, spokojnego wieczoru
