Autor Wątek: Latający dywan  (Przeczytany 1202 razy)
Offline RedPunica
  • Wiadomości: 9
    • o mnie
Latający dywan
« dnia: 30 Kwietnia 2019, 04:12:27 »
Nie chodzi mi o latający dywan księcia Persji z "Baśni tysiąca i jednej nocy", ale o ten gumowy pod nogami kierowcy. Też jest latający. Ma dwa otwory, a w podłodze były chyba kiedyś dwa kołeczki zapobiegające przesuwaniu się dywanika. Problem polega na tym, że gdyby faktycznie ustabilizować go tymi kołeczkami, byłby cofnięty pod fotel tak bardzo, że z lewej strony zasłaniałby cięgło otwierania wlewu paliwa. Być może dlatego poprzedni właściciel usunął te kołeczki.
I moje pytanie: czy też ma ktoś taki kłopot? I co zrobić żeby dywanik przestał być latający?
Offline JusWoj
  • Wiadomości: 23
Odp: Latający dywan
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2019, 05:59:16 »
Cześć. Wyszukaj Stopery dywanika Toyota na All.... i wszystko się wyjaśni  :-)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Latający dywan
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2019, 10:07:30 »
U mnie siedzi na tych kołeczkach i nic nie zasłania. Może masz dywan nie od tego modelu auta. Nie możesz go przyciąć?
Offline RedPunica
  • Wiadomości: 9
    • o mnie
Odp: Latający dywan
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2019, 12:56:22 »
Pewnie tak zrobię, albo nowe otwory na kołeczki.
Być może dywaniki nie są oryginalne. Zdziwiło mnie, że są na nich oznaczenia Toyota Poland, a nie po prostu Toyota. Takie były w Aurisach jedynkach?
Odp: Latający dywan
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2019, 13:13:34 »
Jakbyś napisał, że chodzi o Aurisa I to byś miał szybciej odpowiedź  :cool: Oryginalne "kołki" wyglądają jak obrotowe haczyki (wybaczcie okruszki  :-P) :
Offline RedPunica
  • Wiadomości: 9
    • o mnie
Odp: Latający dywan
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2019, 00:56:28 »
Dzięki fazibazi. Jedno zdjęcie i wszystko jasne. Wyjaśniło się skąd to "przesunięcie".
