Autor Wątek: Kimatronik Auris I  (Przeczytany 779 razy)
Offline Supratec
  • Wiadomości: 5
Kimatronik Auris I
« dnia: 30 Kwietnia 2019, 20:58:53 »
Witam, wymieniłem dziś panel klimatyzacji od  klimatronika na nowy, wszystko  działa tylko jedna rzecz się przestawiła mianowicie jak ustawiam temperaturę od strony kierowcy klimatyzacja włącza tryb dual, kiedy ustawiam temperaturę od strony pasażera zmienia się globalnie w całym aucie, wcześniej działało to na odwrót i było bardziej logiczne, czy można to jakoś przestawić żeby działało jak poprzednio ?
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
Odp: Kimatronik Auris I
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2019, 21:22:30 »
Może masz panel od Anglika :o
Offline Supratec
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2019, 21:50:51 »
O tym nie pomyślałem :(, jest jakiś sposób żeby przestawić to by działało normalnie ?
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2019, 11:11:38 »
Niestety, nie da rady nic z tym zrobić, trafiła Ci się sztuka z "anglika" ;-(
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2019, 11:14:24 wysłana przez palec0 »
