Autor Wątek: Przycisk obok  (Przeczytany 19070 razy)
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Przycisk obok
« dnia: 01 Maja 2019, 22:40:01 »
Mam pytanie o przycisk, którego nie znajduję w instrukcji obsługi Auris II TS 2015 (hybryda).
Przycisk jest zlokalizowany na prawo od przycisku dotyczącego czujników parkowania.
Jest tam czerwona dioda, a pod nią przycisk. Co to może być?
Dodam, że auto jeździło wcześniej jako taxi, więc może ma to z tym coś wspólnego.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2019, 22:43:12 »
Na moje oko to element alarmuje cobra
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2019, 23:06:19 »
Alarm Cobra?
Czyli coś co montują sobie taksówkarze?
Niestety ponaciskałem to kilka razy i nie jestem w stanie uruchomić auta.
Multimetr pokazuje napięcie akumulatora 4V, o ile dobrze przystawiłem styki multimetru.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2019, 23:44:52 »
Na 100% alarm Cobra. W 2015 hsd przed liftem mam to samo. Chyba aby odblokować trzeba wpisać 4 cyfrowy kod. Moje auto nie było na taxi.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2019, 00:07:33 »
Ech, tylko skąd wziąć ten kod?
I czy ja uruchomiłem ten alarm, wciskając ten przycisk?
Teraz nie mogę uruchomić auta, a akumulator, o dziwo, pokazuje 4V.
Nie wiem, czy rozładowanie akumulatora i naciśnięcie przycisku są ze sobą powiązane?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2019, 00:15:00 »
Piszecie brednie aż nie da się tego czytac :wallbash:
Jak świeżo kupione to pewnie stało i nie naładował nikt porządnie akumulatora
Wyciąg go albo chociaż odepnij klemy i porządne ładowanie minimum 12 godzin chyba że masz taki prostownik z elektroniką to sam zrobi wszystko za ciebie
Jak ładowanie nie pomoże to aku powiedziało papa
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2019, 00:29:28 »
Ale poprzednicy piszą o przycisku, o który pytałem, więc chyba nie są to brednie.
Natomiast inna sprawa to jest to, czy nawalił akumulator czy naciśnięcie tego przycisku mogło spowodować objawy rozładowania.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2019, 00:38:49 »
Czyli poprzedni właściciel sobie to zamontował?
Czy naciskałeś kiedyś ten przycisk?
Czy ta dioda u Ciebie miga czy nie?
Bo być może naciśnięcie przycisku spowodowało wysyłanie jakiegoś sygnału, który kompletnie rozładował mi akumulator 12V.
  • Wiadomości: 350
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2019, 01:19:10 »
 :good:
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Maja 2019, 06:42:09 »
Nie mogło.  Gdy alarm jest rozbrojony dioda się nie świeci.  Przy uzbrajaniu świeci się ciągle przez 20 s po czym przechodzi w tryb migania co 3 s.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Maja 2019, 08:10:35 »
I dopóki nie rozbroję tego alarmu to ta dioda będzie tak migać?
A żeby rozbroić to potrzebuję jakiś kod?
Czy zostawić uzbrojony i nie przejmować się?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Maja 2019, 09:32:28 »
On jest podpięty pod pilota i rozbraja się razem z immobilizerem fabrycznym przy otwarciu centralnego zamka.  Jeżeli to wersja z proxy to trzeba mieć przy sobie kartę.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Maja 2019, 00:18:35 »
Alarmy Cobra były (chyba już nie są) w tych rocznikach (2015) montowane do nowych aut w ASO.
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Maja 2019, 05:28:37 »
Są, w jazdach testowych każdy kluczyk ma cobre
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
Odp: Przycisk obok
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Maja 2019, 09:27:35 »
Jak odbierałem auto z salonu to sprzedawca coś mi mówił na temat tego przełącznika. Jeżeli dobrze pamiętam to coś jest powiązane z immobilajzerem. Jeżeli siadłaby bateria w pilocie, to można przyciskiem wklepać kod. Z papierami do auta powinieneś dostać kartę, na której jest 4 cyfrowy kod.
