Autor Wątek: Moduł domykania SZYB PRZEDNICH w AURIS II w wersji Life i Active - montaż  (Przeczytany 2671 razy)
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Szanowni Koledzy,
Jako, iż Auris II jest tożsamy z Corollą E16 pod względem instalacyjnym zapraszam do mojego wątku poniżej z zastrzeżeniem, iż wszystkie tam zawarte informacje są do analizy przez Was w Waszych autach pod względem kolorów przewodów, nr pinów we wtyczkach itp itd. Ale schematy instalacji sterowania szybami zawsze wskazują, iż dotyczą Auris II i Corolli E16 jednocześnie więc powinno być ok :-)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46064.0.html
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
Wiesz może czy po zmianie przełączników z jednym auto na full auto wszystkie będą działać?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Wiem. To nic nie da. Przy wersji full Auto każdy silnik ma moduł sterowania a całość komunikuje się po CanBus. Jest za tym inna instalacja. Zmiana samych klawiszy niestety nic nie da.
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
Muszę zamówić ten moduł domykania. Ostatnio zamontowałem tempomat i obyło się bez problemów, myślałem,że i tu pójdzie gładko.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
Głupio się spytam, co to jest to domykanie szyb, na jakiej zasadzie to działa?
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Jak zostawisz otwarte okna wysiadając z auta to po jego zamknięciu z pilota szyby same się domkną. Nie musisz pamiętać by je zamknac.
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2019, 20:18:41 wysłana przez Youras »
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
Po prostu po naciśnięciu przycisku czy jego przytrzymaniu? Z tego co przed chwilą wyszukałem, to standardowo nie ma tego w samochodzie i realizowane może być przez np. alarm lub ten moduł?
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Po naciśnięciu zamknięcia - w tym samym momencie. Nic nie przytrzymujemy. Tak, nie ma wbudowanego fabrycznie. Tak poprzez ten moduł lub alarm jak ma wbudowaną taką funkcję.
