Autor Wątek: Błędne średnie spalanie Auris I 1.6 - 99,9l/100km  (Przeczytany 4034 razy)
Offline bakowy
« dnia: 05 Maja 2019, 20:46:23 »
posiadam Toyotę Auris I benzyna 1.6 z 2008 roku.
Mam problem z wyświetlaniem danych z komputera pokładowego. Zaraz po odpaleniu auta i ruszeniu kilku metrów pokazuje mi średnie spalanie 99,9l..
Jadąc do pracy kilka kilometrów wraz z przebytym dystansem zbijam te spalanie do mniej więcej poprawnej wartości 6-7l.
Dzieje się to losowo, ale z reguły po nocy jak staruje rano do pracy, czasem do drugi dzień, czasem codziennie. Zdarza się też, że jak gaszę samochód pod sklepem na 5 min.. nie ma reguły
Ostatnio nawet przestawia mi się zegarek.. o kilka godzin
Czas jazdy chyba też jest dziwny, bo czasem liczy od 0 a czasem po ponownym odpaleniu od X min z wcześniejszej jazdy. (ale tego parametru nie do końca ogarniam).
Czyli coś ewidentnie jest nie tak
Dodam, że chwilowe spalanie dobrze wskazuje. Realne średnie spalanie wyliczone na kartce wynosi 6,5-7l
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
Odp: Błędne średnie spalanie Auris I 1.6 - 99,9l/100km
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2019, 21:26:05 »
Ja mam chyba tak zawsze (albo bardzo często). Mam hybrydę Auris II.
Myślałem, że to normalne po odpaleniu.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2019, 11:02:14 »
jak tam akumulator ?
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2019, 11:40:44 »
Ewidentnie czasami jest jakiś zanik prądu i komputer jest kasowany oraz zegarek. Elektryk chyba jest potrzebny.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2019, 11:46:17 »
Nie wiem jak autor tematu, ale ja miałem ostatnio rozładowany akumulator.
Teraz jest już jednak w pełni naładowany (oryginalny żelowy), a 99,9 l/100km czasem się pojawia zaraz po odpaleniu auta (u mnie hybryda). Oczywiście po chwili spada stopniowo do sensownych wartości zużycia paliwa (plansza ECO DRIVE LEVEL).
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2019, 11:47:59 wysłana przez Robinson »
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Maja 2019, 16:48:15 »
U mnie też na początku pokazuje 99,9l
Offline bakowy
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2019, 19:29:36 »
Mam ten samochód od niedawna. Podobno akumulator nie jakiś strasznie stary. Nie ma żadnych problemów z odpalaniem.
Dziwne, bo wg mnie nie jest to normalne wskazywanie. Średnie spalanie wyliczane jest od skasowania do skasowania. Jakbym nie kasował np. przez 1000 km to powinno z tego dystansu wyliczać średnią i zmiany wskazania następują raczej powoli. Im dłuższy dystans tym wolniejsze zmiany.
Każdorazowo uruchamiając samochód powinno być zapamiętane jakie było poprzednie wskazanie.
A u mnie następuje to strasznie dynamicznie..raz będzie to 8l żeby za chwilę wykręcić 5l, żeby później było znów 99l... Ciężko tu mówić w ogóle o średnim spalaniu bo co pokazuje nijak ma się z prawdą..
Jeździłem różnymi samochodami w tym Yariską gdzie pokazywało niemalże tak jak w rzeczywistości..bez jakiś wyskoków.
Nie wiem masę gubi? (Zaprogramowane stacje w radiu nie kasują się)
Może reset komputera?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2019, 19:39:32 »
O którym "okienku" piszesz? Bo ja mam te 99,9l/100km w okienku "Eco drive level" i tam, o ile się nie mylę, pokazywane jest spalanie od włączenia silnika do jego zgaszenia. Potem jest to kasowane. Ty pewnie mówisz o innym "okienku"? Average?
Offline bakowy
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2019, 11:46:51 »
ale ja nie mam żadnego eco drive.. Ja mam zwykłego benzyniaka 2008 rok (nie hybryde)
Okienko "Average consumption X.X L/100km"
